주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 배터리 교체 선별
이미 사용 중인 iPhone을 고쳐서 사용하세요. 비용도 절약하고 지구도 구할 수 있습니다.
  • iPhone 배터리가 방전되었더라도 걱정하지 마세요. 이 페이지에서 제공하는 정보를 통해 직접 수리할 수 있습니다.
  • 배터리 교체가 필요한지 확실하지 않다면 문제해결부터 시작해 보세요.
  • 직접 수리할지 고민 중이거나 과연 그럴만한 가치가 있는지 궁금하다면, 자주 묻는 질문(FAQ) 섹션으로 이동하여 더 많은 정보와 동기부여를 얻어 보세요.
아래에서 iPhone 모델을 찾아 단계별 배터리 교체 안내서를 따라해 보세요. (각 안내서에는 수리를 완료하는 데 필요한 모든 부품과 도구가 포함된 해당 수리 키트가 연결되어 있습니다.)
자주 묻는 질문
iPhone 배터리를 직접 교체할 수 있나요?
네, iPhone 배터리를 직접 교체할 수 있습니다. iFixit은 모든 iPhone 모델에 대한 무료 단계별 수리 안내서를 제공하며, iPhone 4 시리즈부터 15 시리즈까지 DIY 배터리 수리 키트를 판매합니다. 이 키트에는 배터리 교체에 필요한 모든 도구와 부품이 포함되어 있습니다.
수리 과정은 일반적으로 접착제, 나사, 커넥터, 스크린을 다루는 작업으로 구성되며 비교적 간단합니다. Apple은 iPhone 14의 후면 유리를 분리할 수 있게 하여 수리하는 사람이 배터리에 접근하기 위해 스크린을 제거할 필요가 없도록 배터리 교체 과정을 간소화했습니다. 이러한 '전면 및 후면 개방형' 설계는 iPhone 16 시리즈부터 표준이 되었습니다(16의 배터리 역시 전류가 흐르면 접착력이 약해지는 새로운 수리 친화적 접착제로 고정되어 있습니다).
iPhone 배터리를 직접 교체하면 비용이 얼마나 드나요?
iFixit 키트를 사용하여 iPhone 배터리를 직접 교체하면 모델에 따라 Apple의 보증 기간 외 수리 비용 대비 34달러에서 49달러를 절약할 수 있습니다. iFixit의 배터리 교체 키트는 평균 약 40달러이며, iPhone 16과 같은 최신 모델용 키트는 약 55달러입니다.
모델Apple 수리 비용(보증 외)^iFixit 비용절약 금액
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ Apple의 2024년 11월 기준 공통 견적.
iPhone 배터리를 교체하는 데 얼마나 걸리나요?
iPhone 모델과 DIY 경험에 따라 소요 시간은 다를 수 있지만, iPhone 배터리를 직접 교체하는 것은 충분히 가능합니다. 수리에는 30분에서 2시간 정도 소요됩니다. 진행하다 막히는 부분이 있다면 iFixit의 답변 커뮤니티에서 도움을 받을 수 있습니다.
더 읽어보기: DIY iPhone 수리의 세계
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
25,131 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 21개
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - 답글 공유
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - 답글 공유
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - 답글 공유
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 569
지난 7일: 4,563
지난 30일: 20,515
전체 시간: 680,682
