AirPort/Bluetooth 보드
답변 13개 13 점 |
SMC won't reset. Is there another way? |
답변 3개 14 점 |
My MacBook is frozen and it will not shut down. What's wrong? |
답변 4개 3 점 |
What is the maximum ram upgrade for A1342? |
답변 17개 4 점 |
My display is slowly fading to white. Why? |
문서
부품
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook 13" Unibody (A1342 Late 2009-Mid 2010) Battery
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- G4/MagSafe AC Adapter End
- PC3-8500 8 GB RAM Chip
- SATA Optical Drive USB Cable
도구
모델
A1342 (EMC 2350 MacBook6,1) 2.26 GHz, A1342 (EMC 2395 MacBook7,1) 2.4 GHz
문제 해결
MacBook Unibody Model A1342 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
MacBook Unibody Model A1342 에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- RAM: Model A1342 MacBook은 엄청 빠른 8 GB RAM으로 업그레이드 할 수 있습니다.
- 하드 드라이브: 최대 750 GB 드라이브로 업그레이드 할 수 있습니다.
- 배터리: Apple은 "사용자가 서비스 할 수 있는"것 으로 간주하지 않지만 배터리는 확실히 교체 가능합니다. 나사 14개를 풀고 배터리 커넥터를 뽑으면 배터리를 분리할 수 있습니다!
식별과 배경
MacBook Unibody Model A1342는 2009년 10월에 출시되었습니다. MacBook 라인의 다른 노트북보다 가장자리가 둥글게 생겼습니다. 이 모델에는 LED-백라이트 화면, 광택 손목 받침대와 멀티-터치 유리 트랙 패드를 제공합니다. 이 MacBook의 아랫면에는 미끄럼 방지 고무 처리가 되어있습니다. Firewire가 없으며 오디오 입/출력 포트가 결합되어 있습니다.
MacBook들은 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 사용 중인 기기를 비교해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook 아래에서 모델을 찾고 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
문서
여기 A1342 도형과 도식이 있습니다.
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
