주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
구성 요소 다이어그램을 살펴보면 주요 구성 요소의 위치를 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 자세한 내용은 냉장고의 원리 페이지를 참조하세요.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 유지보수 팁을 통해 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 분리, 교체하거나 도통 시험을 하기 전에 반드시 냉장고의 전원을 끄세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 사고를 예방하기 위함입니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 떨어뜨린 경우, 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않은 경우, 차단기 상자에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 안의 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
부적절한 적재 또는 과부하된 냉장고
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 불어넣습니다. 음식이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구를 막아 정상적인 온도 조절이 방해됩니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 돕습니다. 다음 팁은 냉동고 온도를 안전하게 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 증발기 팬의 위치를 파악하고 냉동된 물품들을 팬에서 더 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 막힘을 제거하세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동고를 채우되, 음식물과 벽면 사이에 약 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
잘못된 온도 설정
냉장고에 온도를 설정하는 노브나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉방으로 설정되어 있는지, 실수로 위치가 변경되지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도계 디스플레이가 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동고는 약 -18°C(0°F), 냉장고는 약 2°C(34°F)여야 합니다.
전원 초기화
냉장고의 전원을 초기화해 보세요.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 닿기 어려운 경우 회로 차단기를 끄세요.
  • 전원을 다시 연결하기 전 5분 동안 기다리세요.
  • 이 과정으로 냉장고가 초기화되지만 일부 모드는 수동으로 해제해야 할 수 있습니다(다음 단계 참조).
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
데모 모드
냉장고가 실수로 데모 모드로 설정되었을 수 있습니다. 이 모드에서는 내부 조명과 팬은 작동하지만 컴프레서가 작동하지 않아 차가워지지 않습니다.
데모 모드 종료하기 동영상 링크입니다.
전원 없음
전원이 차단되면 냉장고가 작동하지 않습니다. 내부 조명이나 외부 제어 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 냉장고가 작동 중인데 조명이 깜빡이거나 꺼졌다면, 전원은 공급되고 있다는 뜻입니다.
  • 전원이 아예 들어오지 않는 것 같다면 전기 차단기를 확인하세요. 차단기가 내려갔다면 다시 올리세요. GFCI 콘센트를 찾아 다시 설정하세요.
  • 여전히 전원이 들어오지 않나요? 연장선을 다른 콘센트에 연결하여 다시 테스트하세요.
    • 다른 콘센트에서 작동한다면 집안의 전기 문제일 수 있습니다. 전기 기사를 부르는 것을 고려하세요.
    • 다른 콘센트에서도 전원이 들어오지 않는다면, 냉장고 자체의 전기 문제입니다. 가전제품 수리 기사를 부르세요.
극한의 외부 온도
냉장고는 실내 약 21°C(70°F) 환경에서 가장 잘 작동합니다. 31°C(90°F) 이상으로 온도가 크게 높아지면 냉각 성능에 영향을 미쳐 충분히 시원해지지 않을 수 있습니다.
온도가 2°C(36°F) 이하로 떨어지는 난방되지 않는 차고에 두면 냉장고가 종료되고 냉각이 멈출 수 있습니다. 이는 특히 냉동실에서 음식물이 녹거나 따뜻해지는 원인이 됩니다.
또한 따뜻한 방, 직사광선 아래, 또는 가스레인지나 오븐 같은 뜨거운 가전제품 근처에 있는 냉장고는 냉각에 어려움을 겪을 수 있습니다.
도어 개스킷 불량
도어 개스킷은 냉장고의 밀봉 부품으로, 노후화되어 손상되면 냉기가 틈새로 빠져나갑니다.
오염된 응축기 코일
냉장고 뒷면 하단에는 응축기와 코일이 있습니다. 냉매가 이 코일을 통과하며 냉각 주기 동안 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 효율이 떨어져 냉장고가 차가워지기 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
이미지
  • 냉장고를 앞으로 당겨 코일을 점검하세요.
    • 전도 방지 브래킷이 있는 냉장고는 벽에서 똑바로 당겨야만 분리될 수 있습니다.
  • 딱딱한 응축기 코일 브러시와 진공청소기를 사용하여 응축기 코일과 팬의 먼지를 청소하세요.
  • 이 작업 중에는 튜브가 휘거나 손상되지 않도록 주의해서 작업하세요.
수평이 맞지 않는 냉장고
냉장고의 수평이 맞지 않으면 효과적으로 냉각되지 않을 수 있습니다.
  • 앞쪽 다리를 조절하여 수평을 맞추세요. 수평계를 사용하여 냉장고의 좌우 기울기를 교정하세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 그러면 문이 스스로 닫히게 되어 효율성이 높아집니다.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 컴프레서 위로, 그리고 응축기 코일을 통해 공기를 불어넣습니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
이미지
  • 팬 날개에 물리적인 장애물이 있는지 확인하세요.
  • 팬을 손으로 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 도통 시험을 진행하세요. 도통 시험에 실패하면 응축기 팬 모터를 교체하세요.
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 끌어당겨 냉장고와 냉동고 내부로 순환시킵니다. 증발기 팬은 컴프레서 모터가 작동하는 동안 항상 함께 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동고 칸에 위치해 있습니다. 팬이 고장 나면 차가운 공기를 냉장실로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동실은 어느 정도 차가워지지만 냉장실은 계속 따뜻하게 유지될 수 있습니다.
이미지
  • 참고: 성에 제거 시스템 고장으로 인해 팬이 얼어붙었다면 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 얼음이 쌓였는지 확인하세요. 냉동고 성에 제거 가이드를 사용하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 도통 시험을 진행하세요. 도통 시험에 실패하면 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 심한 모터도 교체해야 합니다.
서미스터 고장(결함 있는 성에 제거 온도 센서)
냉장고는 서미스터라는 장치로 냉장실 내부 온도를 모니터링합니다. 서미스터의 저항값은 메인 컨트롤 보드에서 모니터링됩니다. 서미스터가 규격에서 벗어나면 컨트롤 보드가 온도를 잘못 감지합니다.
  • 20°C(77°F)에서 Frigidaire 서미스터의 저항값은 약 10 kΩ입니다.
  • 빠른 절차로 냉장고 전원을 끄고 컨트롤 보드의 각 커넥터를 하나씩 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 그 후 냉장고를 다시 시작해 보세요.
  • 냉장고의 서미스터 저항값은 컨트롤 보드에서 확인하는 것이 가장 좋습니다. 이를 통해 컨트롤 보드가 무엇을 감지하고 있는지 '확인'할 수 있습니다.
메인 컨트롤 보드의 어떤 연결부를 확인해야 하는지는 해당 모델의 서비스 매뉴얼이 가장 좋은 지침서입니다. 냉장고의 기술 자료를 찾아보세요. 컴프레서 근처나 전면 그릴 근처에 있을 수 있습니다.
일부 제조사에서는 회로가 끊어지면(오픈 상태) 냉장고를 교체해야 한다고 명시합니다. 다소 극단적이지만, 문제는 서미스터 배선 하네스가 냉장고 단열재 속에 매립되어 있을 수 있다는 것입니다. 따라서 배선이 끊어졌다면 손을 쓸 방법이 거의 없습니다. 이 문제 및 기타 점검 사항에 대한 자세한 내용은 아래의 서미스터 고장 시 도움말을 참조하세요.
이미지
  • 서미스터를 제거하세요.
  • 보통 냉동고에 하나, 냉장실에 하나씩 서미스터가 있습니다.
  • 멀티미터를 사용하여 서미스터 도통 시험을 진행하세요.
  • 0°C(32°F)에서 값이 약 13kΩ이 아니면 온도 센서를 교체하세요.
온도 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 시원하지 않다면 온도 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 온도 컨트롤 보드는 팬 모터와 컴프레서에 전압을 공급합니다. 이 보드는 종종 잘못 진단되기도 합니다. 다른 부품을 먼저 확인하여 이 보드가 문제의 원인인지 확신을 가지세요. 이 보드는 일반적으로 디지털 디스플레이가 없는 단순한 모델에서 발견됩니다.
이미지
  • 디스플레이 LED나 '온도 설정' 버튼이 반응하지 않는다면 보드 고장의 신호일 수 있습니다.
  • 보드를 냉장고에서 분리했다가 다시 연결하세요. 배선 연결이 확실한지 확인하세요.
컴프레서 부품 고장
커패시터 고장
커패시터가 고장 나면 컴프레서가 정상적으로 시작되거나 작동할 수 없습니다. 대부분의 최신 냉장고는 회로에 머물며 컴프레서의 에너지 효율을 높이는 런 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고에는 시작 시에만 작동하는 스타트 커패시터가 있을 수 있습니다. 이는 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 통해 어떤 유형인지 알 수 있습니다. 많은 런 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입 커패시터입니다. 원통형 런 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에는 있음). 냉장고용 런 커패시터의 정전 용량 값은 보통 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로 약칭) 정도로 작은 편입니다.
일반적인 런 커패시터
일반적인 런 커패시터
커패시터를 안전하게 분리하고 방전 도구로 방전시키세요.
소형 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버를 사용하여 방전할 수 있습니다. 그러나 커패시터 크기가 커지면 주의하세요.
커패시턴스 측정기로 커패시터를 테스트하세요. 측정된 값이 커패시터에 기재된 허용 오차(보통 +/- 5-10%) 범위를 벗어나면 교체하세요.
커패시터의 매우 빠른 기능 점검 방법은 멀티미터를 비퍼가 있는 도통 시험 모드로 설정하는 것입니다. 커패시터를 리드선에 몇 초간 연결하세요. 그런 다음 리드선을 반대쪽 단자로 바꾸어 연결하세요. 커패시터가 전하를 어느 정도 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들려야 합니다. 이는 커패시턴스가 정확한지는 알려주지 않지만, 커패시터가 전하를 저장할 수 있는지는 알 수 있습니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 동일한 유형 및 동일한 커패시턴스 값을 가진 제품을 구하세요. 원래 제품과 같거나 더 높은 정격 전압을 가진 커패시터는 안전하게 사용할 수 있습니다.
모든 것이 정상이라면 다음 항목으로 이동하세요.
과부하 릴레이 고장
과부하 릴레이는 컴프레서 회로의 보호 장치입니다. 주로 스타트 릴레이와 결합되어 컴프레서 측면에 직접 꽂혀 있습니다.
일부 최신 냉장고, 특히 인버터를 사용하여 모터를 제어하는 모델의 컴프레서에는 이 장치가 없을 수 있습니다. 인버터가 과부하 기능을 처리하기 때문입니다.
팬은 도는데 컴프레서가 작동하지 않거나 기기에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래의 문제 해결 절차를 따르세요. 아래 가이드는 Whirlpool 기기용이지만 다른 기기도 유사합니다.
스타트 릴레이 고장
스타트 릴레이는 컴프레서 측면에 장착된 작은 장치입니다. 컴프레서를 가동하기 위해 시작 시 찰나의 순간 동안 기동 권선에 전원을 공급합니다. 스타트 릴레이에 결함이 있으면 컴프레서가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차가워지지 않을 수 있습니다. 스타트 릴레이에 결함이 있다면 교체해야 합니다.
  • 안전하게 스타트 릴레이 어셈블리를 분리하세요. 이 가이드는 Whirlpool 유닛을 보여주지만 과정은 비슷합니다.
  • 멀티미터로 스타트 릴레이를 테스트하세요. 위 동영상을 보고 스타트 릴레이가 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하거나 탄 냄새가 나면 릴레이를 교체하세요. 스타트 릴레이 유형에 따라 스타트 커패시터와 과부하 릴레이를 먼저 테스트하고 소거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품이 도통 시험을 통과했는데도 컴프레서가 시작되지 않는다면 스타트 릴레이를 교체해 보세요.
  • 스위치는 Refrigerator Switches에서 찾아보세요.
  • 스타트 릴레이는 Refrigerator Start Relays에서 찾아보세요.
컴프레서 인버터 보드 고장
최신 냉장고 컴프레서 기술은 분상 모터에서 브러시리스 모터(보통 3상 AC 모터와 매우 유사)로 전환되었습니다.
즉, 일반적으로 컴프레서 핀에 연결되는 스타트 릴레이 어셈블리(스타트 릴레이, 과부하 릴레이, 과부하 커패시터) 대신 이제는 밀폐형 마더보드와 많은 배선이 있습니다. 인버터 보드는 컴프레서에 공급되는 전력을 변조하여 더 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
이미지
이 새로운 기술은 테스트하기가 더 어려우므로 다음 유용한 동영상을 참고하세요.
인버터 보드는 소거법을 사용하여 테스트해야 합니다.
  • 첫째, 입력 전압을 테스트하세요. 인버터 보드에는 120V AC 주 전원 공급 전압과 메인 컨트롤 보드에서 나오는 4~6V DC 전압이 모두 필요합니다. 모든 전압 측정은 모든 것이 연결된 상태에서 수행해야 함을 기억하세요.
  • 이 전압 중 하나라도 누락되면 인버터 보드는 작동하지 않습니다.
    • 문제를 찾기 위해 역추적하세요. 배선 하네스 커넥터 불량, 마더보드 고장 또는 다른 문제가 있을 수 있습니다.
  • 둘째, 위에서 언급한 컴프레서 도통 시험을 따라 컴프레서에 합선이 없는지 확인하세요.
    • 컴프레서가 정상이고 보드 입력 전압도 정상이라면 인버터 보드가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
컴프레서 고장
시동을 걸 때 컴프레서에서 소음이 심하다면 운송 중에 손상되었거나 컴프레서 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
과부하 릴레이, 스타트 릴레이, 커패시터가 도통 시험을 통과했다면 컴프레서에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
  • 위 동영상을 따라 컴프레서의 도통 시험을 진행하세요.
  • 저항값은 컴프레서에 따라 다릅니다.
  • 범위를 벗어난 값이나 접지 합선이 있다면 컴프레서를 교체해야 하며, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다.
  • 냉장고를 사용한 지 몇 년이 지났다면 컴프레서 교체보다는 냉장고를 새로 구매하는 것이 나을 수 있습니다.
  • 냉장고용 replacement_compressors은 여기서 찾아보세요.
냉매 누설
냉매가 누설되면 냉장고가 적절한 온도를 유지할 수 없습니다. 컴프레서가 멈추지 않고 계속 작동할 가능성이 높습니다.
  • 서비스 기사에게 연락하여 냉매를 충전하거나 컴프레서를 교체하세요. 냉장고 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로, 냉장고가 충분히 시원하지 않다면 메인 컨트롤 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 비용이 많이 드는 수리이지만 DIY로 충분히 시도해 볼 수 있는 영역입니다.
추가 정보
서미스터 고장 시 도움말
서미스터가 고장 나는 경우가 있으므로, 특히 회로가 끊기거나 합선된 경우 서미스터 위치에서 추가 점검을 수행해야 합니다. 서미스터를 고정하고 있는 작은 케이지나 그릴에서 서미스터를 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 서미스터에 연결된 피그테일에 접근할 수 있습니다. 그런 다음 서미스터를 분리하여 결함이 서미스터에 있는지, 아니면 냉장고 배선에 있는지 확인할 수 있습니다.
일부 서미스터에는 냉장실이나 냉동실에서 뽑아서 접근할 수 있는 커넥터가 있으므로 배선을 자르기 전에 확인하세요.
이 점검을 수행하려면 서미스터로 연결되는 배선을 잘라야 할 수도 있습니다. 그런 다음 서미스터를 직접 측정하세요. 규격 내에 있는데 컨트롤 패널 수치가 개방형 회로로 나온다면, 수리가 거의 불가능한 내부 배선 문제입니다. 서미스터에서는 수치가 정상인데 컨트롤 패널에서 합선으로 나오는 경우도 마찬가지입니다.
서미스터 자체가 합선되거나 회로가 끊겼고 그것이 컨트롤 패널에서 확인한 수치와 일치한다면, 서미스터 교체를 고려할 수 있습니다. 교체 시 습기에 노출될 수 있으므로 배선 연결부에 방수 처리를 해야 합니다.
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
74 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 86
지난 30일: 294
전체 시간: 12,680
