주요 콘텐츠로 건너뛰기
최신 냉장고는 부품이 고장 나거나 문제가 발생했을 때 디지털 디스플레이를 통해 오류 메시지를 전달합니다.
미국 내 Whirlpool 냉장고는 오류 코드를 거의 표시하지 않습니다. 대신 대부분의 기기에 매우 광범위한 진단 기능이 내장되어 있습니다. Whirlpool에서 나열한 이러한 오류 코드와 표시 등은 양문형(Side-by-Side) 냉장고와 프렌치도어 냉장고 모두에서 찾을 수 있습니다. 영국 및 EU 기기의 경우 영국 섹션에 나열된 E# 또는 F# 코드를 확인하세요.
Whirlpool 미국 표시 등 및 오류 코드
에어 필터 표시 등
컨트롤 패널에 있는 이 표시 등(아이콘)은 에어 필터의 상태를 알려줍니다. 실제 오류 코드는 아닙니다. 시간이 지나면 에어 필터를 교체하라는 알림으로 색상이 변경됩니다.
  • 파란색 — 정상 필터
  • 노란색 — 필터 교체 시기가 거의 다 됨
  • 빨간색 — 필터 교체 시기
  • 빨간색 및 "Replace Filter(필터 교체)" 깜박임 — 필터 만료
다행인 점은 표시 등을 없애기 위해 반드시 필터를 교체할 필요는 없다는 것입니다.
  • Air Filter(에어 필터) 버튼을 3초간 길게 누르면 표시 등이 재설정됩니다.
  • 물론 에어 필터를 교체할 때 이 작업을 수행해야 합니다.
냉각 끄기(Cooling Off)
냉장고가 냉각 중이 아니라는 뜻이 아니라, 냉장고의 냉각 작업이 비활성화(냉각 끄기)되었음을 알려주는 표시 등입니다! 냉장고 온도가 상승하기 시작하면 이 기능이 실수로 켜져 있는지 확인하세요.
  • Lock(잠금) 버튼과 Measured Fill(정량 급수) 버튼을 동시에 길게 누르면 냉각 끄기 기능과 표시 등이 전환됩니다.
도어 알람
  • 도어 알람은 도어나 냉동고 서랍이 2분 이상 열려 있을 때 컨트롤 패널에 켜지는 표시 등입니다. 보통 표시 등과 함께 경고음이 울립니다. 경고음은 2분마다 울립니다.
  • 도어가 열려 있는 동안 아무 버튼이나 누르면 경고음을 끌 수 있습니다. 도어가 제대로 닫히면 재설정됩니다. 이는 기기의 도어가 제대로 닫히지 않았거나 도어 센서가 작동하지 않을 때 확인하기 좋은 표시 등입니다.
“F” 깜박임
  • 이 코드가 표시되면 냉장고 전원 플러그를 뽑거나 차단기를 1분 동안 껐다가 다시 켜서 냉장고를 재설정해 보세요.
  • 냉각 기능이 켜져 있는지 확인하세요(전원이 차단된 후에는 냉장고를 직접 켜야 할 수도 있습니다). 코드가 다시 나타나는지 확인하세요.
H2O 표시 등
이 표시 등은 정수 필터 교체 시기를 알려줍니다. 교체 시기가 되면 빨간색으로 바뀝니다.
  • Light(조명) 버튼과 Ice Type(얼음 종류) 버튼을 동시에 3초 이상 길게 누르면 표시 등이 재설정됩니다. 상태 표시 등이 꺼집니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
PO 오류 코드
PO는 Power Outage(정전)를 의미합니다. 냉장고 전원이 끊겼다가 다시 들어왔음을 알려줍니다. 또한 냉동고 온도가 18°F(-8°C)까지 상승했음을 나타냅니다.
  • 깜박이는 “Confirm(확인)” 표시 등 아래의 Measured Fill(정량 급수) 버튼을 눌러 이 표시 등을 끄세요.
온도 알람
이 알람은 냉장고의 냉장실이 48°F(9°C) 이상이거나 냉동고가 15°F(-9°C) 이상인 상태가 1시간 30분 이상 지속될 때 신호를 보냅니다. 온도가 정상으로 돌아오면 경고음은 멈추지만, 확인하기 전까지는 표시 등이 계속 깜박입니다.
  • 표시 등을 확인하려면 Alarm(알람) 버튼을 누르세요. 이를 통해 전원이 복구된 후에도 음식이 상했는지 확인할 수 있습니다.
정수 필터 표시 등
정수 필터를 교체한 후에는 상태 표시 등을 재설정해야 합니다. 네 가지 방법은 다음과 같습니다:
  1. Max Ice(최대 얼음) 버튼과 Max Cool(최대 냉각) 버튼을 동시에 3초간 누릅니다.
  2. Light(조명) 버튼과 Ice Type(얼음 종류) 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
  3. Filter Reset(필터 재설정) 버튼을 누릅니다.
  4. Water Filter(정수 필터) 버튼을 길게 누릅니다.
정수 필터는 약 6개월마다 교체해야 합니다. 물 흐름이 느려지거나 맛이 변하면 더 빨리 교체하세요.
진단 모드(디스플레이에 01 표시)
다음은 Whirlpool 냉장고에서 진단 모드를 사용하는 과정을 설명하는 사이트입니다.
Whirlpool 영국 냉장고 오류 코드
이는 보통 Hotpoint 브랜드인 영국 기기에 해당합니다. 일반적으로 "미국식" 냉장고라고 알려진 제품보다 크기가 작고 폭이 좁으며, 냉동고가 하단에 위치한 경우가 많습니다.
E0 또는 F0 — 전원 손실 또는 도어 열림
문제: 최근에 냉장고 전원이 차단되었거나, 열린 도어를 알리는 중입니다. 도어가 닫혀 있는지 확인하고 오류 코드가 사라지는지 확인하세요.
E1 또는 F1 — 냉장고 온도 센서 결함
문제: 냉장고의 온도 센서에 결함이 있거나 배선 문제일 수 있습니다. 차단기를 끄거나 플러그를 뽑아 냉장고 전원을 끄세요. 1분 정도 기다린 후 전원을 다시 켜세요.
E2 또는 F2 — 냉동고 센서 결함 또는 증발기 팬 오류
문제: 증발기 팬이 제대로 작동하지 않아 잘못된 온도 수치가 나타날 수 있습니다. 팬을 점검하고 필요한 경우 팬의 성에를 제거하세요.
E3 또는 F3 — 제상 센서 결함 또는 응축기 팬 오류
문제: 냉장고의 칸 온도가 정확하지 않습니다. 응축기 팬을 점검하고 팬에 얼음이 쌓여 있다면 팬의 성에를 제거하세요.
E4 또는 F4 — 냉장고 제상 센서 결함
문제: 냉장고의 칸 온도가 정확하지 않으며, 이는 제상 타이머, 제상 히터 또는 제상 온도계와 관련이 있을 수 있습니다.
E5 또는 F5 — 냉동고 제상 센서 결함 또는 제빙기 오류
문제: 냉동고의 칸 온도가 정확하지 않습니다. 이는 제빙기 모터, 급수 장치 또는 관련 부품과 관련이 있을 수 있습니다.
E6 또는 F6 — 통신 오류
문제: 기기의 디스플레이나 컨트롤이 제대로 작동하지 않습니다. 이는 메인 컨트롤 보드와 디스플레이 보드의 결함과 관련이 있을 가능성이 높습니다.
E7 또는 F7 — 환경 온도 센서 결함
문제: 이 오류 코드가 표시되면 기기 내부 온도에 영향을 주는 여러 원인이 발생했을 수 있습니다. 냉장고 온도 컨트롤 보드, 도어, 도어 센서 또는 도어 씰 관련 문제를 확인하세요.
E8 또는 F8 — 냉장고 시스템 오류
문제: 이 오류 코드가 표시되면 기기 내부 온도에 영향을 주는 여러 원인이 발생했을 수 있습니다. 이는 컴프레서, 냉매 수준 또는 기타 냉각 부품과 관련이 있을 가능성이 높습니다.
E9 또는 F9 — 냉동고 고온 알람
문제: 냉동고 도어가 열려 있어 냉동고 내부 음식이 해동되었을 수 있습니다. 또한 도어 센서 결함이나 배선 문제로 인해 오류가 발생했을 수도 있습니다. 찬 공기가 새어 나오는 것이 느껴진다면 씰을 교체하는 것을 고려하세요.
PC — 팬트리 서랍 온도 센서 오류
문제: 서랍 온도를 제어하는 센서의 오작동이나 배선 문제일 수 있습니다. 이 센서를 찾아 멀티미터로 테스트하고 사양을 벗어났다면 교체하세요.
SY 또는 CE — 사용자 인터페이스와 메인 컨트롤 보드 간 통신 오류
문제: 컴퓨터와 컨트롤러 사이의 통신이 끊겼습니다. 배선을 점검하고 사용자 인터페이스를 교체하세요. 그래도 해결되지 않으면 메인 컨트롤 보드를 교체하세요.
rd — 냉장고 제상 히터 오류
문제: 제상 히터 회로에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 제상 히터에 균열이나 기포가 있는지, 또는 얼어붙었는지 점검하세요.
DF — 제상 실패
문제: 제상 시스템이 작동하지 않으며, 제상 타이머, 히터 또는 온도계가 원인일 수 있습니다.
관련 페이지
Whirlpool 냉장고가 냉각되지 않음
Whirlpool 냉장고에서 웅웅거리는 소음 발생
Whirlpool 냉장고가 GFCI 차단기를 떨어뜨림
Whirlpool 냉장고 도어가 닫히지 않음
Whirlpool 냉장고에서 물이 샘
Whirlpool 냉장고에서 물이 나오지 않음
Whirlpool 냉장고는 냉각되지 않지만 냉동고는 작동함
Whirlpool 냉장고 표시 등 깜박임
Whirlpool 제빙기에서 물이 샘
Whirlpool 제빙기에서 얼음이 생성되지 않음
Whirlpool 냉동고에서 아이스크림이 얼지 않음
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 94
지난 30일: 418
전체 시간: 32,351
