Access Door
답변 8개 16 점 |
How to repair a bent corner of the aluminum lid? |
답변 8개 10 점 |
MacBook Pro (Late 2008) Wont Turn on |
답변 17개 17 점 |
case on the back of the screen is unglued |
답변 18개 8 점 |
display housing partly unattached |
모델
2.66 GHz, 2.93 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.4 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.53 GHz, A1286 (EMC 2255 MacBookPro5,1) 2.8 GHz
== 문제 해결==
MacBook Pro 15" Unibody 문제 해결 페이지를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
MacBook Pro 15" Unibody에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: MacBook Pro 15” Unibody는 원래 2 또는 4 GB를 제공합니다. 아직까지 원래 RAM을 사용하는 MacBook Pro 15" Unibody는 업그레이드가 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 최대 8 GB까지 (Snow Leopard/스노우 레오파드 사용) 업그레이드하는 것은 아주 쉽습니다.
- 하드 드라이브: MacBook Pro 15" Unibody는 250 또는 320 GB 하드 드라이브를 기본으로 제공합니다. 최대 750 GB로 업그레이드할 수 있습니다.
- 배터리: 배터리를 교체를 위해 배터리 latch/래치를 열때 특별한 도구는 필요하지 않습니다. 배터리는 쉽게 교체할 수 있습니다.
배경과 식별
2008년 10월에 출시한 MacBook Pro 15" Unibody는 MacBook Unibody 와 MacBook Pro 17" Unibody를 제외한
다른 MacBook 노트북과 매우 다르게 보입니다. MacBook Pro 15" Unibody의 15 인치 스크린은 13 인치 또는 17 인치 스크린의 다른 두 모델과 대조적이며 쉽게 식별 할 수 있습니다.
노트북 식별 시스템 사용은 컴퓨터 식별에 도움이 됩니다. MacBook Pro는 외형이 매우 비슷하므로, 대체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다.
MacBook Pro 15" Unibody의 케이스는 이전 MacBook Pro 처럼 알루미늄으로 구성되어 있습니다. 하지만 Unibody의 케이스는 단일 알루미늄 블록으로 가공하였습니다. Unibody 개정판은 Apple 노트북에서 이전에는 볼 수 없었던 몇 가지 기능을 도입하였습니다: 듀얼 비디오 카드 (일반 사용 한 개, 집약적 그래픽 처리용 한 개), Mini DisplayPort (풀 사이즈 DVI 화면 커넥터 대체) 및 더 큰 하드 드라이브 및 RAM 용량 포함.
기술 사양
화면:
- 수백만 가지 색상을 지원하는 15.4 인치 (대각선) LED-백라이트 화면
저장 공간:
- 250GB 또는 320GB 5400-rpm Serial ATA 하드 드라이브
- 8x DVD/CD 슬롯-로딩 SuperDrive
- 옵션 250GB 또는 320GB 7200-rpm 하드 드라이브
- 옵션 128GB 솔리드 스테이트 드라이브
프로세서:
- 3MB 온-칩 공유 L2 캐시 2.4GHz Intel Core 2 Duo 프로세서 또는 6MB 공유 L3 캐시 2.53GHz 또는 2.8GHz Intel Core 2 Duo 프로세서
메모리:
- 2GB 또는 4GB 1066 MHz DDR3 SDRAM
무선 연결성:
- 802.11n Wi-Fi 무선 네트워킹; IEEE 802.11a/b/g 호환
- 내장 블루투스 2.1 무선 기술
그래픽 및 비디오:
- NVIDIA GeForce 9400M 그래픽 프로세서 또는 NVIDIA GeForce 9600M GT 그래픽 프로세서
- 내장 iSight 카메라
- Mini DisplayPort
포트:
- MagSafe 전원 포트
- Gigabit 이더넷 포트
- FireWire 800 포트 한 개 (최대 800 Mbps)
- USB 2.0 포트 두 개 (최대 480 Mbps)
- Mini DisplayPort
- 오디오 라인 입력
- 오디오 라인 출력
- ExpressCard/34 슬롯
오디오:
- 내장 스테레오 스피커
- 내장 전방향 마이크 (왼편 스피커 그릴 아래 위치)
- 광학 디지털 입력/아날로그 라인 입력 결합 (미니잭)
- 광학 디지털 출력/아날로그 라인 출력 결합 (미니잭)
- Apple 스테레오 마이크 포함 헤드세트 지원
배터리 및 전원:
- 50-와트-시간 리튬-폴리머 배터리
- 케이블 관리 시스템이 있는 85W MagSafe 전원 어댑터
- MagSafe 전원 포트
상자 내용물:
- MacBook Pro
- 화면 청소 천
- 85W MagSafe 전원 어댑터, AC 벽면 플러그 및 전원 코드
- 리튬-폴리머 배터리
- 설치/복원 DVD
- 종이 및 전자 설명서
추가 링크
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
