주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
문서
모델
AT&T (N920A), Global (N920F), Sprint (N920P), T-Mobile (N920T), Verizon (N920V)
문제 해결
이 기기의 문제 해결 위키는 이곳에 있습니다.
배경 및 식별
Samsung Galaxy Note 5는 2015년 8월 Galaxy Note 시리즈의 최신 스마트폰으로 출시되었습니다. 휴대폰은 태블릿 크기에 가까운 크기로 인해 '패블릿'이라고도 불립니다. Note 4 크기는 6.03 인치 x 3.00 인치입니다.
이 휴대폰은 공장 출고 시 Android 5.1.1 (Lollipop) 운영 체제를 탑재하고 있으며 Android 7.0 (Marshmallow)으로 업그레이드할 수 있습니다. 디지털 필기에 사용되는 S Pen은 휴대폰 내부에 보관됩니다.
사용자들은 S Pen을 실수로 거꾸로 삽입할 경우 휴대폰 내부에 걸리는 문제를 보고한 바 있습니다. Samsung은 이후 Note 5의 새로운 모델에서 이 문제를 수정하여 대응했습니다. 안타깝게도 이 모델들을 외관상 구분할 방법은 없습니다. S Pen이 걸렸을 경우 위의 문제해결 안내서를 참고하세요.
휴대폰의 전면과 후면에는 Samsung 로고가 표시되어 있습니다. 휴대폰 뒷면에는 카메라와 LED 플래시가 있습니다. 휴대폰 전면의 홈 버튼은 휴대폰 잠금을 해제하는 데 사용되는 지문인식 센서이기도 합니다.
이 휴대폰의 추가 기능으로는 적외선(IR) 블래스터, 고속 충전(Adaptive Fast Charging), Qi 무선 충전, S Pen 및 심박수 센서가 있습니다.
Note 5에는 6가지 미국 모델과 10가지 국제 모델이 있습니다. 모델 번호를 확인하려면 설정 > 정보로 이동하면 모델 번호를 볼 수 있습니다.
미국 Galaxy Note 5 모델 번호
  • SM-N920A (AT&T)
  • SM-N920V (Verizon)
  • SM-N920P (Sprint)
  • SM-N920R4 (U.S. Cellular)
  • SM-N920T (T-Mobile)
  • SM-N920W (Wi-Fi 전용 버전) (참고: 이 모델 번호는 셀룰러 연결 기능이 없는 버전에 가끔 사용됩니다)
국제 Galaxy Note 5 모델 번호
  • SM-N9208, SM-N9209 (중국)
  • SM-N9200 (홍콩)
  • SM-N920S, SM-N920L, SM-N920K (한국)
  • SM-N920W8 (캐나다)
  • SM-N920I (호주, 뉴질랜드, 싱가포르)
  • SM-N920F (유럽)
  • SM-N920G (중동, 인도)
Note 5는 곡면 유리를 사용하여 엣지 알림 기능을 지원합니다. 또한 스마트 스타일러스가 포함되어 있습니다. 스타일러스를 거꾸로 삽입하면 스타일러스와 휴대폰에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. Note 5는 Samsung의 2015년 Unpack 행사에서 Galaxy S6 plus와 함께 발표되었습니다. 올해 출시된 Note는 5.7인치, 518 ppi Quad HD Super AMOLED 디스플레이를 특징으로 합니다. 기타 새로운 기능으로는 더 빠른 무선 충전, 라이브 브로드캐스팅 플랫폼 지원 및 Samsung 자체 결제 시스템 등이 있습니다.
제품 사양
출시일: 2015년 8월 21일
컬러 디스플레이: QHD 5.7인치 Super AMOLED
프로세서: Exynos 7420 Octacore
GPU: Mali-T760MP8
화면 해상도: 1440 x 2560 픽셀 (518 ppi)
RAM: 4 GB
저장 공간: 32/64 GB 내장
무선 연결: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE
배터리: 3000 mAH
무게: 6.21 oz (176 g)
크기: 153.2 x 76.1 x 7.6 mm (6.03 x 3.00 x 0.30 in)
카메라: 후면: 16MP OIS (F1.9) 전면: 5MP (F1.9)
센서: 가속도계, 자이로, 근접 센서, 나침반, 기압계, 제스처, UV, 심박수, GPS, NFC, 적외선, 지문인식 센서
추가 기능:
  • 확장된 기능을 갖춘 S Pen™
  • 고속 충전(Adaptive Fast Charging)
  • 지문인식 센서
  • 에어 제스처
추가 정보
Gear VR SM-R322 사용 설명서
SAMSUNG Galaxy Note5 사용 설명서
Samsung Galaxy Note5 사용 설명서
Samsung SM-N920K 사용 설명서
Samsung SM-N9200 사용 설명서
Samsung Galaxy Note5 Sprint 안내서
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 49
지난 30일: 234
전체 시간: 360,537
