AirPort 카드
답변 7개 2 점 |
Keyboard is typing the wrong character. |
답변 6개 12 점 |
Black x in the battery charge symbol? |
답변 19개 45 점 |
Is it possible to upgrade a MacBook late 2007 |
답변 13개 12 점 |
Screen goes black, but computer is still running--- |
부품
도구
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- iFixit Opening Tool
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Phillips #0 Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- Precision Utility Knife
- Arctic Silver ArctiClean
- Coin
모델
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
문제 해결
MacBook 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
MacBook Core 2 Duo에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: MacBook Core 2 Duo는 512 MB 또는 1 GB의 RAM을 탑재하여 출시되었습니다. 아직까지 원래 RAM을 사용하는 MacBook은 최소한의 비용으로 업그레이드하여 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 최대로 (3 GB Core 2 Duo, 4 GB Santa Rosa 또는 Penryn) 업그레이드 하는 것은 아주 쉽습니다.
- 하드 드라이브: MacBook Core 2 Duo는 60, 80 또는 120 GB 하드 드라이브가 기본적으로 제공됩니다. 최대 750 GB 드라이브로 업그레이드 할 수 있습니다.
- 배터리: 배터리 교체를 위해 배터리 래치를 열 때 동전이나 납작한 도구가 필요합니다. 배터리는 30초 이내에 교체할 수 있습니다.
- 광학 드라이브: MacBook에 기본 제공되는 표준 광학 드라이브는 Combo Drive 또는 4x, 6x 또는 8x SuperDrive입니다. 광학 드라이브는 8x SuperDrive로 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다.
배경 및 식별
Apple 메뉴 "About This Mac"에서 프로세서 정보를 확인하여 Core 2 Duo MacBook을 가지고 있는지 확인할 수 있습니다. 노트북 케이스가 플라스틱이며 "About This Mac"에서 Core 2 Duo가 확인되면 올바른 기기를 뜻합니다. 노트북 케이스가 금속이면 MacBook 유니바디 또는 MacBook Air일 수도 있습니다.
MacBook들은 외형이 매우 비슷하므로, 교체 부품을 주문하기 전에 어떤 기기를 가지고 있는지 아는 것이 중요합니다. 이 섹션의 세부 정보와 사용 중인 기기를 비교해 보세요. 일치하지 않는다면 MacBook에서 모델을 찾고 해당 페이지의 식별 섹션을 확인하세요.
이 노트북은 6개월 전 출시한 MacBook Core Duo의 업데이트 버전입니다. 두 가지 색상이 있습니다: 기본 흰색, 그리고 (더 비싼) 검정색 옵션. MacBook Core Duo에서 사용된 것과 동일한 산업 디자인을 Core 2 Duo에도 적용하여 전체 크기, 모양 및 레이아웃은 변경되지 않았습니다. 원래의 MacBook과 마찬가지로 이 노트북에는 iSight 카메라가 포함되어 있으며 동일한 MagSafe 전원 커넥터를 사용했습니다.
Apple MacBook Core 2 Duo의 주요 개선 사항은 더 빠른 프로세서, AirPort 개선 및 더 큰 RAM 최대 용량의 추가입니다.
기술 사양
화면:
- 수백만 가지 색상을 지원하는 13.3-인치 (대각선) 광택 와이드 스크린 TFT 화면
저장 공간:
- 60GB, 80GB, 120GB, 160GB 또는 200GB Serial ATA 하드 디스크 드라이브
다음 광학 드라이브 중 하나:
- 24x 슬롯-로딩 Combo 드라이브 (DVD-ROM/CD-RW)
- DVD 읽기 속도 최대 8x
- CD-R 디스크 쓰기 속도 최대 24x
- CD-RW 디스크 쓰기 속도 최대 16x
- CD 읽기 속도 최대 24x
- 6x 슬롯-로딩 SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
- DVD+R DL (더블 레이어) 디스크 쓰기 속도 최대 2.4x
- DVD-R 및 DVD+R 디스크 쓰기 속도 최대 6x
- DVD-RW 및 DVD+RW 디스크 쓰기 속도 최대 4x
- DVD 읽기 속도 최대 8x
- CD-RW 디스크 쓰기 속도 최대 10x
- CD 읽기 속도 최대 24x
프로세서:
- 2MB 공유 L2 캐시 1.83GHz 또는 4MB 공유 L2 캐시 2.0GHz Intel Core 2 Duo 프로세서
메모리:
- 512MB 또는 2GB 667MHz DDR2 SDRAM
무선 연결성:
- 내장 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme 무선 네트워킹
- 내장 블루투스 2.0 무선 기술
그래픽 및 비디오:
- Intel GMA 950 그래픽 프로세서
- 내장 iSight 카메라
- Mini-DVI 포트
포트:
- FireWire 400 포트 한 개 (최대 400 Mbps)
- USB 2.0 포트 두 개 (최대 480 Mbps)
- Gigabit Ethernet
오디오:
- 내장 스테레오 스피커
- 내장 전방향 마이크
- 광학 디지털 오디오 입력/오디오 라인 입력 결합 (미니잭)
- 광학 디지털 오디오 출력/헤드폰 출력 결합 (미니잭)
배터리 및 전원:
- 55-와트-시 리튬-폴리머 배터리 (통합 충전 표시 등 LED) 최대 6시간 배터리 수명 제공
- 케이블 관리 시스템이 있는 60W MagSafe 전원 어댑터
- MagSafe 전원 어댑터 포트
상자 내용물:
- MacBook
- Apple 리모콘
- 60W MagSafe 전원 어댑터, AC 벽면 플러그 및 전원 코드
- 리튬-폴리머 배터리
- 설치/복원 DVD
- 종이 및 전자 설명서
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
