AirPort 카드
답변 16개 26 점 |
Trackpad click button is jammed |
답변 4개 10 점 |
DVD Drive spins up but doesn't read disc, then ejects disc |
답변 9개 14 점 |
How to connect a magsafe to a solar panel |
답변 5개 2 점 |
water damage repair? |
모델
A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 2 GHz
문제 해결
MacBook 문제 해결 안내서를 사용하여 여러 가지 하드웨어 문제를 찾아내십시오.
업그레이드
MacBook Core Duo에는 효율적 비용으로 업그레이드 할 수 있는 다양한 부품이 있습니다.
- 메모리: MacBook Core Duos는 512 MB를 기본으로 제공합니다. 아직까지 원래 RAM을 사용하는 MacBook은 업그레이드가 성능을 크게 향상할 수 있습니다. 1 GB RAM 칩 두 개를 설치하여 최대 2 GB까지 업그레이드 하는 것은 아주 쉽습니다. 1 GB RAM 칩.
- 하드 드라이브: 60 또는 80 GB SATA 하드 드라이브는 MacBook Core Duo에 기본적으로 제공되었습니다. 업그레이드를 통해 최대 750 GB 하드 드라이브까지 확장할 수 있습니다.
- 배터리: 배터리 교체를 위해 배터리 래치를 열 때 동전이나 납작한 도구가 필요합니다. 배터리는 30초 이내에 교체할 수 있습니다.
- 광학 드라이브: MacBook에 기본 제공되는 표준 광학 드라이브는 Combo Drive 또는 4x 또는 6x SuperDrive입니다. 광학 드라이브는 8x SuperDrive로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
- AirPort: MacBook Core Duo는 802.11g AirPort 카드를 기본 제공하지만, 원래 카드는 802.11n AirPort 카드로 교체할 수 있습니다.
배경 및 식별
MacBook Core Duo는 Intel Core Duo 프로세서가 장착된 유일한 MacBook입니다 (나중 MacBook은 Core 2 Duo 프로세서를 사용합니다). MacBook이 켜지면 Apple 메뉴 "About This Mac"에서 프로세서 정보를 확인하여 Core Duo MacBook을 가지고 있는지 확인할 수 있습니다.
Apple MacBook은 두 가지 색상으로 출하했습니다: 기본 흰색과 (더 비싼) 검정색 옵션. MacBook Core Duo는 두 가지 선례를 설정합니다: Apple은 새로운 iSight 웹 카메라를 내장했고, 노트북에 MagSafe 전원 커넥터를 포함했습니다.
MacBook Core Duo는 6개월 후 더 나은 프로세서, 향상된 AirPort 및 더 큰 최대 RAM 용량을 제공하는 MacBook Core 2 Duo로 대체되었습니다.
제품 사양
Display:
- 13.3-인치 (대각선) 광택 와이드 스크린 TFT 디스플레이 (수백만 가지 색상 지원)
Storage:
- 60GB, 80GB, 100GB 또는 120GB 5400-rpm Serial ATA 하드 디스크 드라이브
One of the following optical drives:
- 슬롯 로딩 방식 Combo 드라이브 (DVD-ROM/CD-RW): 최대 8x 속도로 DVD 읽기, 최대 24x 속도로 CD-R 디스크 쓰기, 최대 16x 속도로 CD-RW 디스크 쓰기, 최대 24x 속도로 CD 읽기
- 듀얼 레이어 읽기 지원 슬롯 로딩 방식 SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW): 최대 4x 속도로 DVD-R 및 DVD+R 디스크 쓰기, 최대 4x 속도로 DVD-RW 및 DVD+RW 디스크 쓰기, 최대 8x 속도로 DVD 읽기, 최대 24x 속도로 CD-R 디스크 쓰기, 최대 10x 속도로 CD-RW 디스크 쓰기, 최대 24x 속도로 CD 읽기
Processor:
- 1.83GHz 또는 2.0GHz Intel Core Duo 프로세서 (2MB 온칩 공유 L2 캐시 포함)
Memory:
- 512MB 또는 2GB 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300) (두 개의 SO-DIMM 장착)
Wireless Connectivity:
- 내장 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme 무선 네트워킹
- 내장 Bluetooth 2.0 무선 기술
Graphics and Video:
- Intel GMA 950 그래픽 프로세서
- 내장 iSight 카메라 (640x480 픽셀 해상도)
- Mini-DVI 포트
Ports:
- FireWire 400 포트 1개 (최대 400 Mbps)
- USB 2.0 포트 2개 (최대 480 Mbps)
- Gigabit 이더넷
Audio:
- 내장 스테레오 스피커
- 내장 무지향성 마이크
- 광 디지털 오디오 입력/오디오 라인 입력 통합 (미니잭)
- 광 디지털 오디오 출력/헤드폰 출력 통합 (미니잭)
Battery and power:
- 55-와트시 리튬 폴리머 배터리 (충전 표시 LED 내장)
- 60W MagSafe 전원 어댑터 (케이블 관리 시스템 포함)
- MagSafe 전원 어댑터 포트
In the Box:
- MacBook
- Apple Remote
- 60W MagSafe 전원 어댑터, AC 벽면 플러그 및 전원 코드
- 리튬 폴리머 배터리
- 설치/복원 DVD
- 인쇄 및 전자 문서
Dimensions:
- 높이: 1.08 인치 (2.75 cm)
- 너비: 12.78 인치 (32.5 cm)
- 깊이: 8.92 인치 (22.7 cm)
- 무게: 5.2 파운드 (2.36 kg)
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
