주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
구성 요소 다이어그램을 냉장고 작동 원리 페이지에서 살펴보세요. 주요 구성 요소의 위치를 파악하여 더 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.
Kitchenaid 냉장고는 기본적으로 Whirlpool 제품(2007년 이전 모델 제외)이며 몇 가지 추가 기능이 탑재되어 있습니다. 따라서 Whirlpool 부품을 사용하게 되며 대부분의 서비스 문서도 Whirlpool 브랜드로 제공된다는 점을 기억하세요.
정기적인 냉장고 유지보수 또한 중요합니다. 유지보수 팁을 참고하여 냉장고를 최상의 상태로 유지하세요.
전기 부품을 분리, 교체하거나 연속성을 테스트하기 전에는 냉장고의 전원을 차단하세요. 이는 부품 손상을 방지하고 감전 위험을 예방합니다.
  • 냉장고를 벽에서 멀리 이동했다면 플러그를 뽑으세요.
  • 그렇지 않으면 차단기 함에서 냉장고 회로 차단기를 찾아 전원을 끄세요.
  • 문을 열었을 때 냉장고 내부 조명이 꺼져 있는지 확인하세요.
부적절한 적재 또는 과적재된 냉장고
증발기 팬은 냉동고 주변으로 찬 공기를 불어냅니다. 음식물이 너무 많거나 잘못 배치되면 통풍구를 막아 적절한 온도 조절을 방해할 수 있습니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 원활하게 합니다. 다음 팁은 냉동고가 안전한 온도를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다:
  • 증발기 팬의 위치를 확인하고 냉동 식품을 팬에서 멀리 옮기세요.
  • 통풍구가 막히지 않도록 하세요. 성에 방지를 위한 요령은 냉동실을 음식으로 채우되 음식물과 벽면 사이에 2.5cm(1인치) 정도의 공간을 유지하는 것입니다.
잘못된 온도 조절기 설정
냉장고에 온도 설정용 손잡이나 다이얼이 있다면 확인해 보세요. 냉장 설정으로 되어 있는지, 충격으로 위치가 바뀌지 않았는지 확인하세요. 디지털 온도 표시기가 없다면 온도계를 사용하세요. 냉동실은 약 -18°C(0°F), 냉장실은 약 2°C(34°F)가 적당합니다.
전원 초기화
냉장고 전원을 초기화해 보세요.
  • 냉장고 플러그를 뽑으세요. 플러그에 닿기 어렵다면 회로 차단기를 끄세요.
  • 5분간 기다린 후 냉장고 전원을 다시 켜세요.
  • 이 작업으로 냉장고가 초기화되지만 일부 모드는 수동으로 비활성화해야 할 수 있습니다(다음 단계 참고).
  • 향후 24시간 동안 온도를 모니터링하세요.
데모 모드
냉장고가 실수로 데모 모드로 설정되었을 수 있습니다. 이 모드에서는 압축기가 작동하지 않아 냉각되지 않지만, 내부 조명과 팬은 작동할 수 있습니다.
Whirlpool 문서에서 데모 모드 진입 및 해제 방법을 확인하세요.
전원 없음
전원이 차단되면 냉장고는 작동하지 않습니다. 내부 조명이나 외부 제어 패널 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 냉장고가 작동 중인데 조명이 깜빡이거나 꺼졌다면 전원이 공급되고 있다는 신호입니다.
  • 전원이 들어오지 않는 것 같다면 회로 차단기를 확인하세요. 차단기가 내려갔다면 다시 올리세요. GFCI 콘센트도 찾아 초기화하세요.
  • 여전히 전원이 들어오지 않나요? 연장선을 사용하여 다른 콘센트에 연결하고 다시 테스트해 보세요.
    • 다른 콘센트에서 작동한다면 집안 전기 계통에 문제가 있을 수 있습니다. 전기 기사를 부르는 것을 고려하세요.
    • 다른 콘센트에서도 전원이 들어오지 않는다면 냉장고 자체에 전기 문제가 있는 것입니다. 가전제품 수리 기사를 부르세요.
극심한 외부 온도
냉장고는 실내 온도 약 21°C(70°F) 환경에서 가장 잘 작동합니다. 31°C(90°F)를 넘는 높은 온도에서는 냉각 효율이 떨어져 충분히 냉각되지 않을 수 있습니다.
온도가 2°C(36°F) 이하로 떨어지는 난방되지 않는 차고에 두면 냉장고가 작동을 멈추고 냉각이 중단될 수 있습니다. 이로 인해 특히 냉동실 내부의 음식물이 녹고 따뜻해질 수 있습니다.
또한, 따뜻한 방, 직사광선 아래, 또는 가스레인지나 오븐 근처에 있는 냉장고는 효율적으로 냉각하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
문 개스킷 불량
문 개스킷은 냉장고의 밀봉 부품입니다. 노후되어 손상되면 문 개스킷의 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
오염된 응축기 코일
냉장고의 뒷면 하단에는 응축기와 응축기 코일이 있습니다. 냉매가 코일을 통과하며 냉각 주기 동안 열을 방출합니다. 코일에 먼지와 이물질이 쌓이면 냉장고의 효율이 떨어지고 냉각을 위해 더 열심히 작동해야 합니다.
이미지
수평이 맞지 않는 냉장고
냉장고 수평이 맞지 않으면 냉각이 효과적으로 이루어지지 않을 수 있습니다.
  • 앞쪽 발을 조절하여 수평을 맞추세요. 수평계를 사용하여 냉장고의 좌우 기울기를 수정하세요.
  • 냉장고를 '약간' 뒤로 기울이세요. 이렇게 하면 문이 저절로 닫히게 되어 효율성이 높아지고 제빙기 문제 예방에 도움이 됩니다.
응축기 또는 증발기 팬 모터 고장
응축기 팬은 압축기 위와 응축기 코일을 통해 공기를 순환시킵니다. 팬 모터가 정상적으로 작동하지 않으면 냉장고가 제대로 냉각되지 않습니다.
이미지
증발기 팬은 냉각 코일 위로 공기를 당겨 냉장실과 냉동실 내부로 순환시킵니다. 압축기 모터가 작동하는 동안에는 증발기 팬도 함께 작동해야 합니다. 냉장고에 증발기 팬 모터가 하나뿐이라면 냉동실에 위치해 있습니다. 팬이 고장 나면 찬 공기를 냉장실로 순환시키지 못합니다. 이 경우 냉동실은 어느 정도 차갑지만 냉장실은 따뜻한 상태를 유지할 수 있습니다.
이미지
  • 팬 날개에 물리적인 장애물이 없는지 확인하세요.
  • 참고: 제상 시스템 고장으로 인해 성에가 끼어 팬이 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 냉동실 성에 관련 안내서를 참고하세요.
  • 손으로 팬을 돌려보세요. 자유롭게 회전하지 않으면 모터를 교체하세요.
  • 자유롭게 회전한다면 모터의 연속성을 테스트하세요.. 연속성 테스트에 실패하면 증발기 팬 모터를 교체하세요.
  • 비정상적으로 소음이 심한 모터도 교체해야 합니다.
서미스터 고장(제상 온도 센서 불량)
냉장고는 서미스터라는 장치로 신선 식품 칸의 온도를 모니터링합니다. 메인 컨트롤 보드는 서미스터의 저항값을 모니터링합니다. 서미스터가 규격에서 벗어나면 제어 보드가 온도를 잘못 감지하게 됩니다.
  • 20°C(77°F)에서 Whirlpool 서미스터의 저항값은 약 2.5kΩ입니다.
  • 간단한 절차로 냉장고 전원을 껐다가 컨트롤 보드의 각 커넥터를 차례로 분리하고 다시 연결해 보세요. 그런 다음 냉장고를 다시 시작해 보세요.
  • 서미스터 저항값은 컨트롤 보드에서 확인하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 컨트롤 보드가 인식하는 값을 "확인"할 수 있습니다.
모델에 맞는 서비스 매뉴얼이 컨트롤 보드의 어느 연결부를 확인해야 하는지 알려주는 가장 좋은 지침서입니다. 예시로 신선 식품(냉장) 서미스터 테스트 와이어를 보여주는 페이지를 확인하세요. 이는 약간 오래된 LG 프렌치도어 모델(LFX25973)의 예시입니다.
예시 페이지에서는 회로가 끊어지면 냉장고를 교체해야 한다고 명시되어 있습니다. 다소 극단적이지만 문제는 서미스터 배선 하네스가 냉장고 단열재 속에 묻혀 있을 수 있다는 것입니다. 따라서 와이어가 끊어지면 사실상 할 수 있는 조치가 없습니다. 이에 대한 자세한 내용과 추가 확인 사항은 아래의 서미스터 고장 도움말를 참고하세요.
이미지
온도 컨트롤 보드 고장
냉장고가 충분히 차갑지 않다면 온도 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 온도 컨트롤 보드는 팬 모터와 압축기에 전압을 공급합니다. 이 보드는 종종 오진단되는 경우가 많습니다. 다른 부품을 먼저 점검하여 이 보드가 문제의 원인인지 확실히 하세요.
이미지
  • 디스플레이 LED나 '온도 설정' 버튼이 반응하지 않는다면 보드 고장 신호일 수 있습니다.
  • 보드를 냉장고에서 분리했다가 다시 연결하세요. 와이어 연결이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
  • 온도 컨트롤 보드를 교체하세요..
압축기 부품 고장
커패시터 고장
커패시터가 고장 나면 압축기가 시작되지 않거나 제대로 작동하지 않습니다. 최신 냉장고 대부분은 회로에 남아 압축기의 에너지 효율을 높이는 런 커패시터를 사용합니다. 일부 구형 냉장고에는 시작 시에만 작동하는 스타트 커패시터가 있을 수 있습니다. 이는 흔하지 않습니다.
몇 가지 요소를 확인하면 어떤 유형인지 파악할 수 있습니다. 많은 런 커패시터는 작은 직사각형 블록 형태의 폴리머 타입입니다. 원통형 런 커패시터도 있지만 일반적이지는 않습니다(일부 LG 냉장고에는 있음). 냉장고용 런 커패시터의 정전 용량 값은 일반적으로 10~22µF(µF는 마이크로패럿, MFD로도 표기) 정도로 작은 경향이 있습니다.
일반적인 런 커패시터
일반적인 런 커패시터
커패시터를 안전하게 제거하고 방전 도구를 사용하여 방전시키세요.
작은 커패시터는 절연 손잡이가 있는 스크루드라이버로 방전할 수 있습니다. 하지만 커패시터가 커질수록 주의하세요.
정전 용량 측정기로 커패시터를 테스트하고, 측정값이 커패시터에 명시된 허용 오차(일반적으로 ±5~10%) 범위를 벗어나면 교체하세요.
커패시터의 매우 간단한 기능 확인 방법은 멀티미터를 연속성 테스트 모드(비프음 설정)에 두는 것입니다. 커패시터를 리드선에 몇 초간 연결하세요. 그런 다음 리드선을 반대 단자로 바꾸어 연결하세요. 커패시터가 전하를 어느 정도 저장하고 있다면 짧은 비프음이 들릴 것입니다. 이는 정전 용량이 정확한지는 알려주지 않으며, 단지 커패시터가 전하를 저장할 수 있다는 것만 확인해 줍니다.
커패시터를 교체할 때는 기존 커패시터와 동일한 유형 및 정전 용량 값을 가진 것으로 구하세요. 원래 제품보다 전압 등급이 같거나 높은 커패시터는 안전하게 사용할 수 있습니다.
모든 항목이 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
과부하 릴레이 고장
과부하 릴레이는 압축기 회로의 보호 장치입니다. 종종 스타트 릴레이와 결합되어 압축기 측면에 직접 연결되어 있습니다.
일부 최신 냉장고의 압축기는 모터를 제어하기 위해 인버터를 사용하는 경우 이 장치가 없을 수 있습니다. 이 경우 인버터가 과부하 기능을 처리합니다.
팬은 돌아가는데 압축기가 시작되지 않거나, 장치에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 아래의 문제 해결 절차를 따르세요.
스타트 릴레이 고장
스타트 릴레이는 압축기 측면에 장착된 작은 장치입니다. 압축기 가동을 위해 시작 시 찰나의 순간 동안 시작 권선에 전력을 공급합니다. 스타트 릴레이가 불량이면 압축기가 간헐적으로 작동하거나 아예 작동하지 않아 냉장고가 충분히 차갑지 않게 됩니다. 불량일 경우 스타트 릴레이를 교체해야 합니다.
  • 안전하게 스타트 릴레이 어셈블리를 제거하세요..
  • 멀티미터로 스타트 릴레이를 테스트하세요. 위 영상을 시청하고 스타트 릴레이가 제대로 작동하는지 확인하세요.
  • 테스트를 통과하지 못하거나 탄 냄새가 나면 릴레이를 교체하세요. 스타트 릴레이 유형에 따라 스타트 커패시터와 과부하 릴레이를 먼저 테스트하고 소거법을 사용해야 할 수도 있습니다. 다른 두 부품은 연속성 테스트를 통과했는데 압축기가 시작되지 않는다면 스타트 릴레이 교체를 시도해 보세요.
  • 냉장고용 교체용 스위치는 여기서 찾을 수 있습니다.
  • 냉장고용 교체용 스타터는 여기서 찾을 수 있습니다.
압축기 인버터 보드 고장
최신 냉장고 압축기 기술은 분상 모터에서 브러시리스 DC 모터로 전환되었으며, 일반적으로 3상 AC 모터와 매우 유사합니다.
이는 압축기 핀에 연결되던 기존의 스타트 릴레이 어셈블리(스타트 릴레이, 과부하 릴레이, 과부하 커패시터) 대신 밀폐된 메인보드와 여러 와이어가 사용된다는 의미입니다. 인버터 보드는 압축기에 공급되는 전력을 조절하여 더 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
이미지
이 새로운 기술은 테스트하기가 더 까다로우므로 다음 유용한 영상을 참고하세요.
인버터 보드는 소거법을 통해 테스트해야 합니다.
  • 먼저 입력 전압을 테스트하세요. 인버터 보드에는 120V AC 메인 전원 전압과 메인 컨트롤 보드에서 오는 4~6V DC 전압이 모두 있어야 합니다. 모든 전압 측정은 모든 것이 연결된 상태에서 수행해야 함을 기억하세요.
  • 이 전압 중 하나라도 누락되면 인버터 보드는 작동하지 않습니다.
    • 문제를 찾기 위해 역추적하세요. 와이어 하네스 커넥터 불량, 메인보드 불량 또는 기타 문제가 있을 수 있습니다.
  • 둘째, 위에서 설명한 압축기 연속성 테스트를 수행하여 압축기가 합선되지 않았는지 확인하세요.
    • 압축기가 정상이고 보드 입력 전압도 정상이라면 인버터 보드가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
압축기 고장
압축기(응축기라고도 함)는 냉장고의 핵심 부품입니다. 냉매를 가압하여 증발기가 찬 공기를 만들 수 있게 합니다. 시작 시 압축기에서 소음이 매우 심하다면 운송 중 손상되었거나 압축기 자체에 결함이 있을 수 있습니다.
과부하 릴레이, 스타트 릴레이, 스타트 커패시터가 연속성 테스트를 통과했다면 압축기 결함일 가능성이 있습니다.
  • 위 영상을 따라 압축기 연속성을 테스트하세요.
  • 저항값은 압축기에 따라 다릅니다.
  • 범위를 벗어난 값이나 접지 단락이 확인되면 압축기를 교체해야 하며, 이는 비용이 많이 드는 수리입니다.
  • 냉장고를 사용한 지 몇 년이 넘었다면 압축기보다는 냉장고를 새로 교체하는 것이 나을 수 있습니다.
  • 냉장고용 교체용 압축기는 여기서 찾을 수 있습니다.
냉매 누설
냉매가 누출되면 냉장고가 적절한 온도를 유지할 수 없습니다. 압축기가 멈추지 않고 계속 작동할 가능성이 높습니다.
  • 서비스 기사에게 연락하여 냉매를 보충하거나 압축기를 교체하세요. 이 경우 냉장고 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
메인 컨트롤 보드 고장
마지막으로 냉장고가 충분히 차갑지 않다면 메인 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 이는 비용이 많이 드는 수리이지만 DIY로 해결할 수 있는 범위 내에 있습니다.
추가 정보
서미스터 고장 도움말
서미스터는 고장이 잦은 부품이므로 특히 개방형 회로(단선)나 합선 판정을 받았다면 서미스터 위치에서 추가 점검을 수행해야 합니다. 서미스터를 고정하는 작은 케이지나 그릴에서 서미스터를 분리하세요. 이렇게 하면 서미스터에 부착된 피그테일 커넥터에 접근할 수 있습니다. 그런 다음 서미스터를 분리하여 결함이 서미스터 자체에 있는지, 아니면 냉장고 배선에 있는지 확인하세요.
일부 Whirlpool 장치의 서미스터는 신선 식품 칸이나 냉동실에서 분리 가능한 커넥터가 있으므로 와이어를 자르기 전에 확인하세요.
점검 시 서미스터 와이어를 잘라야 할 수도 있습니다. 그런 다음 서미스터를 직접 측정하세요. 측정값이 규격 내인데 컨트롤 패널 수치가 단선으로 나온다면 해결하기 거의 불가능한 내부 배선 문제가 있는 것입니다. 서미스터에서는 정상 수치가 나오는데 컨트롤 패널에서 합선 수치가 나오는 경우도 마찬가지입니다.
서미스터가 합선이나 단선 상태를 나타내고 이것이 컨트롤 패널의 수치와 일치한다면 서미스터 교체를 선택할 수 있습니다. 교체용 서미스터는 습기에 노출되므로 배선 연결 시 방수 접합을 해야 합니다.
포함 모델
이 안내서는 아래 나열된 모델을 다룹니다. CTRL+F 또는 CMD+F를 눌러 모델 번호를 검색하세요:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
관련 페이지
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
73 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 41
지난 30일: 159
전체 시간: 7,371
