주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
수리와 수익의 교차점
수리 사업 시작하기는 벅차게 느껴질 수 있습니다. 세상에는 수천 가지의 고장 난 기기가 있고, 그 원인도 제각각이기 때문입니다. 너무 압도당하지 마세요. 모든 컴퓨터와 휴대전화를 다 고치려 하기보다는, 이러한 간단한 수리로 범위를 제한해 보세요. 이러한 수리는 수리 난이도와 비용 대비 효율성 면에서 가장 좋은 조합을 제공합니다.
수리 사업에 갓 뛰어든 상태이므로 시간과 투자 대비 좋은 수익을 얻는 것이 중요합니다. 수요가 많고 빠르고 정확하게 처리하기 쉬운 수리 항목을 익혀 두세요.
수익성이 좋은 수리 품목은 지역에 따라 크게 다를 수 있습니다. 성공적인 수리 업체 사례를 바탕으로 초보자를 위한 수리 아이디어를 소개합니다. 이는 최종적인 목록이 아니라 시작점일 뿐입니다. 빠진 내용이 있나요? 목록을 추가하여 저희를 도와주세요!
Apple 기기
  • 배터리 교체 - 모든 Mac 노트북(Retina 디스플레이 모델 MacBook Pro 제외)에서 배터리 교체는 나사 몇 개만 풀면 되는 빠르고 쉬운 작업입니다.
  • RAM 업그레이드 - 또 다른 쉬운 수리 항목입니다. 모든 MacBook(로직 보드에 RAM이 납땜된 Retina 디스플레이 모델 MacBook Pro 및 MacBook Air 제외)에서 RAM을 빠르게 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다.
  • 하드 드라이브 또는 광학 드라이브 교체 - 대부분의 Mac 노트북은 케이스를 열면 하드 드라이브와 광학 드라이브 모두에 쉽게 접근할 수 있어 고장 시 교체하거나 업그레이드하기 좋습니다.
  • 냉각 팬 청소 또는 교체 - 소음이 나거나 막힌 냉각 팬은 보통 내부 드라이브만큼 접근하기 쉽습니다. 압축 공기나 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거하는 것만으로도 냉각 성능을 빠르게 향상할 수 있습니다.
  • RAM 업그레이드 - 최신 모델을 제외한 모든 iMac에는 케이스를 열지 않고도 RAM을 추가하거나 교체할 수 있는 간편한 RAM 액세스 도어가 있습니다.
  • 하드 드라이브 교체 - iMac의 하드 드라이브 교체는 보기보다 쉬운 수리 항목 중 하나입니다. 적절한 수리 도구가 있다면 전면 유리를 들어 올려 고장 난 하드 드라이브를 교체하거나 더 최신의 대용량 드라이브를 설치할 수 있습니다.
  • 배터리 교체 - 모든 iPhone(오리지널 모델 제외)은 배터리를 쉽게 교체할 수 있습니다.
  • 전면 패널 교체 - iPhone 3G, 3GS 및 iPhone 5의 전면 패널은 비교적 쉽게 교체할 수 있습니다. iPhone 4와 4S는 디스플레이에 도달하기 위해 기기 전체를 분해해야 하므로 조금 더 어렵습니다.
  • 후면 패널 교체 - iPhone 4와 4S는 전면 패널 수리는 어렵지만 후면 패널을 쉽게 분리할 수 있습니다. 나사 두 개만 풀면 후면 패널을 기기에서 밀어 분리할 수 있습니다.
  • 배터리 교체 - 가장 자주 필요한 수리이지만, 매우 어려운 경우가 많습니다. iPod은 일반적으로 내부를 열기가 까다로우며, 대부분의 iPod Touch 및 nano 모델은 배터리를 납땜해야 합니다. 가장 쉬운 iPod 배터리 교체 작업은 iPod Mini 및 오리지널 iPod 1~5세대 모델입니다.
  • iPad를 처음 수리할 때는 각별히 주의하세요. 디스플레이를 깨뜨리지 않고 여는 것이 매우 어렵습니다. 만약 디스플레이가 이미 파손된 상태라면 모든 유리 파편을 제거하는 것도 쉽지 않습니다. 어느 쪽이든 조심스럽게 진행하고 시간을 충분히 가지세요.
  • RAM 업그레이드 - 가장 빠르고 쉬운 PC 업그레이드입니다. 기존 RAM 스틱을 뽑고 용량이 더 큰 새 RAM을 삽입하여 성능을 향상할 수 있습니다.
  • 하드 드라이브 교체 - 구형 기기에서 가장 자주 필요한 수리 중 하나입니다. 이 Dell 데스크톱처럼 PC 데스크톱의 하드 드라이브 교체는 일반적으로 매우 쉽고 간단합니다.
  • 내부 전원 장치 교체 - 내부 전원 장치는 데스크톱 PC 내부에서 가장 먼저 고장 나는 부품 중 하나입니다.
  • 냉각 팬 청소 - PC 데스크톱에는 냉각 팬이 많습니다. CPU, 내부 전원 장치, 그리고 종종 케이스 자체에도 냉각 팬이 있으며 모두 접근하기 쉽고 철저히 청소하면 성능에 도움이 됩니다.
댓글 7개
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - 답글 공유
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - 답글 공유
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - 답글 공유
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - 답글 공유
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 65
전체 시간: 9,982
