주요 콘텐츠로 건너뛰기
냉동고 뒷벽에 성에, 얼음, 눈, 또는 얼어붙은 물이 맺혀 있다면 이 페이지가 적합합니다. 만약 얼음이 멈추지 않고 계속 만들어지는 얼음 제조기 문제라면, 해당 페이지의 해결 방법을 따라 하세요.
뜨겁거나 젖은 내용물
냉동고 내부의 차가운 증발기 코일에 따뜻하고 습한 공기가 닿으면 얼음이 생깁니다. 이 수분이 얼어붙어 빠르게 얼음 벽을 형성하게 됩니다. 음식물을 냉동고 용기에 넣기 전에 실온 상태인지 확인하면 냉동고 안으로 따뜻한 공기가 유입되는 것을 방지할 수 있습니다.
냉장고에 잘못 적재되었거나 과부하된 경우
증발기 팬은 냉동고 내부로 차가운 공기를 순환시킵니다. 냉동고에 음식을 적절히 채우면 효율이 높아지지만, 너무 많은 음식을 넣거나 잘못 배치하면 통풍구가 막혀 적절한 온도 조절이 불가능해집니다. 냉장고 통풍구는 냉장실과 냉동실 사이의 공기 흐름을 담당합니다. 이 통풍구를 막으면 여러 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 증발기 팬의 위치를 확인하고 냉동 식품을 멀리 옮기세요.
  • 통풍구의 장애물을 치우세요. 성에 예방을 위한 일반적인 규칙은 냉동고를 채우되, 음식과 벽 사이에 2.5cm 정도의 공간을 확보하는 것입니다.
문이 열려 있는 경우
냉동고 문을 열면 따뜻하고 습한 공기가 들어와 얼음이 형성됩니다. 이는 피할 수 없는 현상이지만, 음식을 찾는 시간을 줄여 최소화할 수 있습니다. 건조한 겨울보다 습한 여름철에 이러한 문제를 더 자주 겪을 수 있습니다.
얼음 배출구 슈트가 닫히지 않는 경우
냉장고 문에 내장된 얼음 배출기가 있다면, 슈트 도어에 얼음 조각이 끼어 있는지 확인하세요. 슈트 도어가 열려 있으면 따뜻한 공기가 서서히 냉동실 내부로 들어올 수 있습니다.
  • 끼어 있는 장애물을 제거하세요.
도어 개스킷 결함
도어 개스킷은 냉장고의 밀폐 부품이며, 노후화되어 손상되면 도어 개스킷의 틈새로 찬 공기가 빠져나갑니다.
제상 시스템 오작동
냉동고의 증발기 커버가 얼음 결정으로 덮여 있거나 완전히 얼어붙어 있다면, 제상 시스템에 문제가 있는 것입니다.
제상 방식
성에 방지(Frost-free) 가전제품은 온도를 조절하여 얼음 형성을 방지합니다. 자동 및 적응형 제상 시스템은 필요에 따라 열을 순환시켜 얼음 형성을 막고 제거합니다. 자동 시스템은 주로 타이머에 따라 작동하며, 적응형 시스템은 센서를 사용하여 열 순환 시점을 결정합니다.
초기 문제해결
대부분의 최신 냉동고에는 자동 제상 시스템이 있습니다. 이 제상 시스템은 제상 히터, 바이메탈 온도계, 전자 컨트롤 보드, 서미스터의 네 가지 주요 부품으로 구성됩니다. 제상 히터 시스템부터 문제해결을 시작해 보겠습니다.
  • 제상 히터가 작동하는지 확인하세요. 냉동고를 강제 제상 모드로 전환합니다. 일부 모델의 경우 도어 센서를 2초 안에 5번 눌러 이 모드에 진입할 수 있습니다. 컨트롤러에서 비프음이 들리고 제상 모드가 시작됩니다. 냉장고 플러그를 뽑으면 이 모드가 종료됩니다.
    • 이 절차가 작동하지 않으면 냉장고 밑이나 뒤에 있는 기술 시트를 확인하여 특정 모델의 절차를 따르세요.
  • 히터가 가열되는지 확인하세요.
    • 가열된다면 서미스터 섹션으로 건너뛰세요.
    • 가열되지 않는다면 제상 히터부터 시작하여 시스템 문제해결을 진행하세요.
제상 서멀 퓨즈
과부하로 인해 퓨즈가 끊어지는 것처럼, 제상 시스템이 과열되면 서멀 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 퓨즈가 끊어졌다는 신호 중 하나는 증발기가 얼어붙는 현상입니다.
  • 퓨즈의 도통 시험을 수행하고, 측정값이 1Ω보다 크면 교체하세요.
제상 히터 결함
제상 히터는 증발기 핀의 성에를 녹입니다. 제상 히터가 고장 나면 성에가 그대로 남아 있고, 결국 증발기 전체가 얼음으로 뒤덮이게 됩니다.
이미지
제상 타이머 결함
제상 타이머는 냉장고가 8-10시간 작동할 때마다 30분간의 가열 주기를 시작합니다. 이 부품이 고장 나면 냉장고가 가열 또는 냉각 주기에 멈춰 있을 수 있습니다. 제상 타이머를 테스트할 시간입니다.
  • 적응형 제상 컨트롤 보드가 있는 장치에서는 제상 주기를 수동으로 활성화해야 합니다.
    • 일부 모델은 온도계를 15초 동안 껐다가 5초 동안 켜는 과정을 반복한 뒤 온도계를 끄세요.
    • 제상 주기가 켜질 것입니다. 온도계를 사용하여 냉장고가 가열되고 있는지 확인하세요.
  • 수동 타이머의 경우, 단자 1번과 4번 사이의 도통 상태를 테스트하세요.
    • 여기서 도통이 된다는 것은 냉각 주기가 작동 중임을 의미합니다.
  • 딸깍 소리가 날 때까지 수동 다이얼을 돌리세요. 이제 핀 1번과 2번 사이의 도통을 테스트하세요. 이는 가열 주기가 작동 중임을 의미하며, 핀 1번과 4번 사이에는 도통이 없어야 합니다.
  • 도통 시험이 실패하거나 냉장고가 제상 모드로 진입하지 않으면 타이머를 새 제품으로 교체하세요.
서미스터 결함
냉장고가 충분히 차가워지지 않는 또 다른 원인은 서미스터 결함입니다. 서미스터는 온도를 모니터링하는 센서로, 컨트롤 보드에 연결되어 있습니다. 서미스터가 불량이면 냉장고가 냉각되지 않거나(또는 계속 냉각될 수 있습니다) 문제가 생길 수 있습니다. 컴프레서는 돌아가는데 냉각이 되지 않는다면 서미스터 문제일 가능성은 낮습니다.
냉장고에는 최대 4개의 서미스터가 있을 수 있습니다:
  • 냉장실 서미스터
  • 냉장실 제상 서미스터
  • 냉동실 서미스터
  • 냉동실 제상 서미스터
칸 서미스터는 배치된 공간의 공기 온도를 감지합니다. 제상 서미스터는 제상 주기 동안 증발기 온도를 감지하여 제상 히터가 증발기를 과열시키는 것을 방지합니다. 많은 냉장고가 냉동실과 냉장실 양쪽에 증발기를 가지고 있으므로, 총 4개(주변 온도 서미스터가 있는 경우 5개)의 서미스터가 있을 수 있습니다.
이미지
멀티미터를 준비하고 서미스터의 도통 시험을 수행하세요. 얼음, 물(얼음이 살짝 잠길 정도), 소금으로 만든 얼음물 컵에 서미스터 끝부분을 넣으세요. 냉장고에 사용된 각 서미스터의 32°F(0°C)에서의 예상 저항값을 찾아 확인해야 합니다.
또 다른 가능한 원인은 제상 서미스터입니다. 이로 인해 제상 주기가 완전히 실행되지 않아 얼음이 쌓이게 될 수 있으며, 냉동실의 증발기에 성에가 끼거나 듀얼 증발기 시스템에서 냉장실 제상이 실패하여 온도 문제가 발생할 수 있습니다.
서미스터가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
증발기 커버 어셈블리 결함
일부 듀얼 증발기 스타일 냉장고에서는 증발기 코일을 덮는 플라스틱 커버의 밀폐 성능에 문제가 생길 수 있습니다. 다른 모든 부품의 도통 시험 결과가 정상이고 허용 저항값을 가진다면, 이 부품을 교체해 보세요.
메인 컨트롤 보드 결함
마지막으로, 여전히 얼음이 쌓인다면 메인 컨트롤 보드가 불량일 수 있습니다. 이는 흔한 경우는 아닙니다.
관련 페이지
뒷벽에 얼음이 생기는 현상
냉장고 유지보수
냉동고가 얼지 않는 경우
냉장고 조명 깜박임
냉장고 냉각 불량
냉장고는 안 시원하지만 냉동고는 작동하는 경우
냉장고에서 물이 나오지 않는 경우
냉장고 누수
냉장고 문이 닫히지 않는 경우
냉장고로 인해 GFCI가 차단되는 경우
냉동고에서 아이스크림이 녹는 경우
냉장고에서 웅웅거리는 소음 발생
냉장고에서 툭툭 치는 소음 발생
추가 정보
냉장고 제상 문제해결
Whirlpool 오류 코드
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
제상 히터 추가 설치 (참고: 삼성 냉장고용입니다)
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,048개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 144
지난 30일: 673
전체 시간: 27,554
