라우드스피커
문서
부품
도구
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- Heat Gun
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A2848 US, A3101 Canada/Mexico/Japan/Saudi Arabia, A3102 Global, A3104 China
배경
iPhone 15 Pro는 2023년 9월 12일에 발표되었고, 그 다음 주에 나머지 iPhone 15 라인업과 함께 출시되었습니다. 2022년 이전 모델인 iPhone 14 Pro와 동일한 Always-On ProMotion OLED를 탑재했지만, 새로운 A17 프로 SoC를 탑재해 Apple이 처음으로 아이폰 칩에 “Pro”라는 이름을 사용했습니다. 2023년에 새롭게 출시되는 iPhone 15 Pro와 15 Pro Max 모두 스테인리스 스틸 대신 티타늄(특히 5등급 합금)으로 제작되고, Lightning 대신 USB-C 포트를 제공하며, 최초 아이폰 이후 Apple이 사용한 링/무음 스위치 대신 새로운 프로그래밍 가능한 액션 버튼을 특징으로 하고 있습니다.
15 Pro는 48MP 메인 카메라, 초광각 카메라, 3배 망원 카메라로 구성된 카메라 시스템도 갖추고 있습니다. iPhone Pro 라인의 다이나믹 아일랜드는 iPhone 15와 15 Plus에 적용된 바닐라 색상의 15 Plus에 적용된 것으로, 상단 센서와 페이스 타임 카메라를 반응하는 검은 알약 모양의 디스플레이 영역에 감췄습니다.
iPhone 15 Pro의 가격은 128GB 모델의 경우 999달러이며, 4가지 마감 중 하나로 제공됩니다: 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 블루 티타늄 또는 내추럴 티타늄.
식별
USB-C(충전) 포트 안쪽 뒷면에 인쇄된 다음 모델 번호 중 하나로 iPhone 15 Pro를 식별할 수 있습니다. iPhone을 뒤집어서(스크린이 반대쪽을 향하도록) 확인하세요.
- A2848(미국, 푸에르토리코)
- A3101(캐나다, 괌, 일본, 멕시코, 사우디아라비아, 미국령 버진아일랜드)
- A3104(중국 본토, 홍콩, 마카오)
- A3102(기타 국가 및 지역)
휴대폰의 UI를 통해 설정 > 일반 > 정보로 이동하여 모델 번호를 찾을 수도 있습니다. 모델 번호 섹션에 나열된 번호를 탭하면 위 번호와 같은 형식으로 변경됩니다.
또한 Apple은 기기 식별에 도움이 되는 간단한 온라인 도구를 제공합니다: Identify your iPhone 모델.
iPhone 15 Pro는 6.1인치(대각선) 평면 유리 스크린, 얇은 검은색 베젤, 화면 상단의 알약 모양의 검은색 “다이내믹 아일랜드”, 무광택 후면 유리, 티타늄 측면 레일이 특징입니다.
볼륨 컨트롤과 새로운 “액션 버튼”은 왼쪽 가장자리에, 전원 버튼은 오른쪽에 있습니다. 세 개의 카메라가 들어 있는 사각형 카메라 “범프”가 후면 케이스에서 돌출되어 있습니다. 이 모델에는 홈 버튼이 없습니다.
iPhone 15 Pro는 더 작은 6.1인치 스크린(Pro Max 모델의 6.7인치 스크린에 비해)으로 iPhone 15 Pro Max와 구별할 수 있습니다.
iPhone 15 Pro는 티타늄 디자인, USB-C 포트 및 측면 액션 버튼으로 이전 세대 iPhone 14 Pro와 구분할 수 있습니다.
기술 사양
치수: 146.6 × 70.6 × 8.25mm(5.77 × 2.78 × 0.32인치)
무게: 187g(6.60온스)
방수: IP68
색상: 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 블루 티타늄 또는 내추럴 티타늄
운영체제: iOS 17
프로세서: A17 Pro 칩
- 2 개의 성능 및 4 개의 효율성 코어가있는 6 코어 CPU
- 6 코어 GPU
- 16 코어 뉴럴 엔진
RAM: 8 GB
저장 용량: 128, 256, 512 GB 또는 1TB
배터리: 3274mAh, 최대 23 시간 비디오 재생
포트: USB-C 커넥터 1 개
- 충전
- 액세서리 역충전
- 디스플레이 포트
- USB 3 데이터 전송 (최대 10GB / s)
- 디스플레이:***
- 6.1인치 “슈퍼 레티나 XDR” OLED
- 세라믹 쉴드 글래스 기술
- 멀티 터치
- 햅틱 터치
- 2556 × 1179 픽셀 해상도 (460 ppi)
- 2,000,000:1 명암비(일반)
- 트루 톤
- P3 넓은 색 영역
- 최대 밝기 1000니트, 피크 1600니트(HDR), 피크 2000니트(실외)
- 지문 방지 올레포빅 코팅
- 다이나믹 아일랜드
Pro 카메라 시스템:
- 메인 모듈
- 48 MP
- 24mm, ƒ/1.78 조리개
- 센서 시프트 광학 이미지 안정화 (OIS)
- 100% 초점 픽셀을 사용한 자동 초점
- 초광각 모듈 (120 ° 시야각)
- 12MP
- 13mm, ƒ/2.2 조리개
- 100% 초점 픽셀로 자동 초점
- 망원(3배)
- 12 MP
- 77mm, ƒ/2.8 조리개
- 광학 이미지 안정화(OIS)
Face ID가있는 트루 뎁스 셀카 카메라:
- 12MP
- ƒ/1.9 조리개
- 최대 4K의 ProRes 비디오 (60fps)
- 레티나 플래시
센서:
- Face ID
- LiDAR 스캐너
- 기압계
- 높은 동적 범위 자이로
- 고감도 가속도계(충돌 감지)
- 근접 센서
- 듀얼 주변 조명 센서
무선 연결:
- 802.11ax Wi-Fi 6E(2x2 MIMO)
- 5G, sub-6GHz 및 mmWave (모든 모델)
- 4x4 MIMO 및 LAA를 지원하는 기가비트 LTE(모든 모델)
- 블루투스 5.3
- 2세대 초광대역 칩
- 스레드 네트워킹 기술
- 리더 모드가있는 NFC
- 파워 리저브가있는 익스프레스 카드
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
