5G mmWave 안테나
문서
부품
- iPhone 16 Pro Max Screen
- iPhone 16 Pro Max Battery
- iPhone 16 Pro/16 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 16 Pro Max Rear Panel Adhesive
- iPhone 16 Pro Max Display Adhesive
- iPhone 16 Pro/16 Pro Max Rear Camera Lens Covers and Bezels
- iPhone 16 Pro Max Charge Port
- iPhone 16 Pro Max (US) Earpiece Speaker with Wi-Fi and 5G mmWave Antenna
도구
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
모델
A3084 US, A3295 CA/MX/JP/SA, A3296 Global, A3297 China
배경
iPhone 16 Pro Max는 2024년 9월 9일에 발표되었으며 9월 20일에 나머지 iPhone 16 라인업과 함께 출시되었습니다. Apple Intelligence를 위해 “완전히 처음부터” 설계된 이 제품은 6.9인치 프로모션 디스플레이(역대 최대 iPhone 스크린), Wi-Fi 7, 그리고 작년 iPhone 15 라인업의 A17 및 A17 Pro 레시피를 따르는 새로운 A18 Pro SoC를 탑재하고 있습니다. 16 Pro 및 16 Pro Max는 모두 여전히 티타늄으로 제공되며 USB-C 포트와 프로그래밍 가능한 액션 버튼이 특징입니다. 특히 모든 iPhone 16 모델에 카메라 컨트롤이라는 사진 및 동영상 촬영을 위한 새로운 외부 버튼이 추가되었습니다. 카메라 컨트롤은 정전식 터치 컨트롤도 지원하는 물리적 버튼으로, 가로 이미지를 찍을 때 오른쪽 포인터 손가락이 자연스럽게 닿는 오른쪽 가장자리 하단에 위치합니다.
16 Pro Max 는 또한—시각적으로 친숙하지만—업데이트된 트리플 카메라 시스템을 갖추고 있는데, 48MP 메인 카메라, 이제 AF를 갖춘 48MP 울트라 와이드 카메라, 그리고 5배 “tetraprism/테트라 프리즘” 망원 카메라가 탑재되어 있습니다. 새로운 48MP “Fusion/퓨전” 카메라는 4K 120fps 동영상 촬영을 지원합니다.
iPhone 16 Pro Max는 256GB 모델의 경우 1199달러부터 시작하며, 4가지 마감 중 하나로 제공됩니다: 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄 또는 데저트 티타늄.
식별
USB-C 충전 포트 안쪽에 인쇄된 모델 번호로 iPhone 16 Pro를 식별할 수 있습니다.
- A3084
- A3295
- A3296
- A3297
휴대폰 UI를 통해 설정 앱으로 이동하여 일반 > 정보로 이동하여 모델 번호를 찾을 수도 있습니다. 모델 번호 섹션에 나열된 번호를 탭하면 위의 번호와 같은 형식으로 변경됩니다.
또한 Apple은 기기 식별에 도움이 되는 간단한 온라인 도구를 제공합니다: iPhone 모델 식별하기.
iPhone 16 Pro Max는 6.9인치(대각선) 평면 유리 화면, 얇은 검은색 베젤, 스크린 상단의 알약 모양의 검은색 "다이내믹 아일랜드", 광택이 나는 Apple 로고가 있는 무광택 후면 유리, 티타늄 측면 레일을 갖추고 있습니다.
왼쪽 가장자리에는 볼륨 버튼과 액션 버튼이, 오른쪽에는 전원 버튼과 새로운 카메라 제어 버튼이 자리 잡고 있습니다. 후면 케이스에는 세 개의 카메라가 들어 있는 사각형 카메라 “범프”가 돌출되어 있습니다. 이 모델에는 홈 버튼이 없습니다.
iPhone 16 Pro Max는 더 작은 스크린(Pro 모델의 6.3인치 스크린에 비해)으로 iPhone 16 Pro와 구별할 수 있습니다.
iPhone 16 Pro Max는 이전 세대 iPhone 15 Pro Max와 더 얇은 디스플레이 베젤, 더 큰 스크린, 카메라 컨트롤 버튼으로 구별할 수 있습니다.
기술 사양
치수: 163 × 77.6 × 8.25 mm (6.42 × 3.06 × 0.32인치)
무게: 227g(7.99온스)
방수: IP68
색상: 블랙 티타늄, 화이트 티타늄, 내추럴 티타늄 또는 데저트 티타늄
운영 체제: iOS 18
프로세서: A18 Pro 칩
- 2 개의 성능 및 4 개의 효율성 코어가있는 6 코어 CPU
- 6 코어 GPU
- 16 코어 뉴럴 엔진
RAM: 8 GB
스토리지: 256, 512 GB 또는 1TB
배터리: 4676mAh, 최대 33시간 비디오 재생
- Qi2 무선 충전 최대 15W
- 최대 25W의 MagSafe 무선 충전
포트: USB-C 커넥터 1개
- 충전
- 액세서리 역충전
- 디스플레이 포트
- USB 3 데이터 전송(최대 10Gb/s)
디스플레이:
- 6.9인치 “슈퍼 레티나 XDR” OLED
- 세라믹 실드 글래스 기술
- 멀티 터치
- 햅틱 터치
- 2868 × 1320 픽셀 해상도 (460 ppi)
- 2,000,000:1 명암비(일반)
- 트루 톤
- P3 넓은 색 영역
- 최대 밝기 1000니트, 피크 1600니트(HDR), 피크 2000니트(실외), 최소 1니트
- 지문 저항성 올레포빅 코팅
- Dynamic Island
Pro 카메라 시스템:
- 메인 모듈
- 48 MP “퓨전”
- 24mm, ƒ/1.78 조리개
- 센서 시프트 광학 이미지 안정화 (OIS)
- 100 % 초점 픽셀로 자동 초점
- 12MP 2배 광학 망원 촬영 가능
- 4K120 비디오 녹화
- 초광각 모듈 (120 ° 시야각)
- 48 MP
- 13mm, ƒ/2.2 조리개
- 하이브리드 초점 픽셀을 사용한 자동 초점
- 망원(5배 “테트라 프리즘”)
- 12 MP
- 120mm, ƒ/2.8 조리개
- 3D 센서 시프트 광학 이미지 안정화 (OIS)
Face ID가있는 트루 뎁스 셀카 카메라:
- 12MP
- ƒ/1.9 조리개
- 4K60 비디오 녹화
- 레티나 플래시
센서:
- Face ID
- LiDAR 스캐너
- 기압계
- 높은 동적 범위 자이로
- 고감도 가속도계(충돌 감지)
- 근접 센서
- 듀얼 주변 조명 센서
- 무선 연결***:
- 802.11be Wi-Fi 7(2x2 MIMO)
- 5G, sub-6GHz 및 mmWave (모든 모델)
- 4x4 MIMO 및 LAA를 지원하는 기가비트 LTE(모든 모델)
- 블루투스 5.3
- 2세대 초광대역 칩
- 스레드 네트워킹 기술
- 리더 모드가있는 NFC
- 파워 리저브가있는 익스프레스 카드
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
