Pentalobe/펜타로브/별나사
문서
부품
- iPhone 13 Pro Max Battery
- iPhone 13 Pro Max Screen
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 13 Pro Max Display Assembly Adhesive
- iPhone 13 Pro Max Battery Adhesive Strips
- iPhone 13 Pro Max Lightning Connector Assembly
- iPhone 13 Pro Max Front Sensor Assembly
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lenses and Bezels
도구
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- Lint-Free Clean Room Wipes
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- iFixit Safety Glasses
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
모델
A2484 US, A2641 CA/MX/JP/SA, A2643 Global, A2644 China, A2645 Russia
배경화면
무료 iPhone 13 Pro 및 Pro Max 분해도 배경화면을 받으세요! iFixit 또는 Creative Electron(X-ray) 버전 중에서 선택하세요. 더 많은 것을 찾고 계신가요? 다른 월페이퍼 게시물을 확인하세요!
뉴스
초기 테스트에서 디스플레이 교체를 괴롭히는 기능 장애 Face ID - iPhone 13에는 어떤 다른 부품 교체 악몽이 있습니까? 자세한 내용은 13개 모델 간에 교체할 수 있는 부품과 교체할 수 없는 부품에서 확인하세요.
배경
아이폰 13 Pro Max는 나머지 아이폰 13 라인업과 함께 2021년 9월 24일에 출시되었습니다. 작년의 iPhone 12 Pro Max와 동일한 가격으로 시작하는 Apple의 새로운 플래그십은 동일한 스테인리스 스틸 디자인 언어를 유지하고 13 Pro와 함께 1TB 스토리지 옵션을 추가했으며 Apple의 스마트폰 라인업의 맨 위에 자리 잡고 있습니다. iPhone 13 Pro와 Pro Max 모두 2021년형 120Hz ProMotion 디스플레이, 완전히 업그레이드된 3렌즈 카메라 시스템, Apple의 새로운 A15 Bionic을 탑재했습니다.
일반 iPhone 13의 4개에서 5개 GPU 코어를 탑재한 iPhone 13 Pro Max는 128GB부터 시작하며 그래파이트, 실버, 골드, 시에라 블루 색상으로 제공됩니다.
iPhone 13 Pro Max는 1099달러부터 시작하며 지역에 따라 모델 번호 A2484, A2641, A2644, A2645, A2643으로 식별할 수 있습니다.
식별
SIM 카드 트레이 안쪽 가장자리 또는 휴대폰의 설정 앱에서 모델 번호 중 하나를 찾아 iPhone 13 Pro Max를 식별할 수 있습니다:
- A2484
- A2641
- A2643
- A2644
- A2645
휴대폰 UI에서 설정 > 일반 > 정보로 이동하면 모델 번호를 찾을 수 있습니다. 모델 번호 섹션에 나열된 번호를 탭하면 위와 같은 형식으로 변경됩니다.
iPhone 13 Pro는 6.7인치(대각선) 평면 유리 스크린, 얇은 검은색 베젤, 화면 상단에 스피커와 셀카 카메라를 수용하기 위한 홈이 있습니다. 뒷면 커버는 유리로 되어 있고 가장자리 프레임은 평평한 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
볼륨 컨트롤과 SIM 트레이는 왼쪽 가장자리에 있고 전원 버튼은 오른쪽에 있습니다. 삼각형 레이아웃에 세 개의 카메라가 있는 직사각형 카메라 “범프”가 후면 케이스에서 약간 튀어나와 있습니다. 이 모델에는 홈 버튼이 없습니다.
iPhone 13 Pro Max는 6.7인치 스크린(표준 Pro 모델의 6.1인치 스크린 대비)으로 iPhone 13 Pro와 구분할 수 있습니다.
사양
발표일: 2021년 9월 14일
운영 체제: iOS 15
디스플레이:
- 6.7인치 “슈퍼 레티나 XDR” OLED
- 최대 120Hz의 적응 형 주사율을 지원하는 ProMotion
- 세라믹 쉴드 글래스 기술
- 멀티 터치
- 햅틱 터치
- 2778 × 1284 픽셀 해상도 (458 ppi)
- 2,000,000:1 명암비(일반)
- 트루 톤
- P3 넓은 색 영역
- 최대 1000니트 밝기, 최대 1200니트 HDR(일반)
- 지문 방지 올레포빅 코팅
트리플 기본 카메라:
- 슬로우 싱크 기능이 있는 트루 톤 플래시
- LiDAR 스캐너
- Apple ProRAW
- Dolby Vision HDR을 사용한 4K 10 비트 HDR 비디오 녹화, 최대 60 fps
- 6배 광학 줌 범위
- 광각 모듈
- 12MP
- ƒ/1.5 조리개
- 센서 시프트 광학 이미지 안정화 (OIS)
- 100% 초점 픽셀로 자동 초점
- 7 매 렌즈
- 초광각 모듈 (120 ° 시야각, 2 배 광학 줌 아웃)
- 12MP
- ƒ/1.8 조리개
- 6 매 렌즈
- 매크로 사진
- 망원 모듈(3배 광학 줌 인)
- 12 MP
- ƒ/2.8 조리개
- 6매 렌즈
Face ID가 있는 트루뎁스 셀카 카메라:
- 12 MP
- ƒ/2.2 조리개
- 4K 비디오 녹화, 최대 60 fps
- 레티나 플래시
프로세서: 16-코어 뉴럴 엔진이 탑재된 A15 바이오닉
- 5 nm 처리
- 6-코어 CPU
- 5-코어 GPU
RAM: 6 GB
스토리지: 128, 256, 512 GB 또는 1 TB
배터리: 4352mAh, 17.02 Wh
센서:
- Face ID
- LiDAR 스캐너
- 기압계
- 3축 자이로
- 가속도계
- 근접 센서
- 주변 조명 센서
무선 연결:
- 802.11ax Wi-Fi 6(2x2 MIMO)
- 5G (sub-6GHz 및 mmWave)
- 4x4 MIMO 및 LAA를 지원하는 기가비트 LTE
- 블루투스 5.0
- 공간 인식을위한 Apple 설계 U1 초 광대역 칩
- NFC
치수: 6.33 × 3.07 × 0.30인치(160.8 × 78.1 × 7.65 mm)
무게: 240g(8.46 온스)
방수: IP68
색상: 그라파이트, 실버, 골드, 시에라 블루
추가 정보
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
